| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Suchpfad Plotstiltabellen (1189 mal gelesen)
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 02. Jan. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal ein frohes NEUES! ich habe mir schon überall die Augen ausgeguckt, komme aber nicht zu meinem gewünschten Ergebnis. Problem: Ich möchte mit einem Klick den Pfad zu den Plot Styles umstellen. Zur Auswahl habe ich zwei definierte Pfade. Die Tools, die ich bisher gefunden habe (CreateLink von www.cadwerk.com und LinkPlotStyles von www.cadmaro.de) helfen mir leider nicht wirklich weiter. Der Kunde ist König, deshalb haben wir jede Menge an CTB's, die teilweise projektübergreifend genutzt werden. Die Sammlung aller CTB's in einem bzw. zwei Verzeichnis(sen) ist zwar der aus unserer Sicht beste Weg, nur die Windows-Sanduhr bei jedem Klick ist absolut nervtötend. Übrigens ist das Problem bei uns nur in 2005. In 2002 bzw. 2007 gibt es das Problem nicht. Also: Wie kann ich mit einem Klick den Pfad umstellen (ohne Dialogbox-Verwendung)? Wer kann helfen? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Könnte Beispielsweise so funktionieren (if(=(strcase (vla-get-PrinterStyleSheetPath (vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) ) ) "C:\\ACAD\\PLOTSTYLES1" ) (vla-put-PrinterStyleSheetPath (vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) "C:\\ACAD\\PLOTSTYLES2" ) (vla-put-PrinterStyleSheetPath (vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) "C:\\ACAD\\PLOTSTYLES1" ) ) die Pfade mußt du natürlich entsprechend anpassen. P.S : ohne mir das Tool von cadmaro angesehen zu haben, denke ich, das es auf dem gleichen Prinzip funktioniert, vielleicht noch etwas ausgefeilter und abgesicherter und in ein (defun verpackt ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für Deinen Beitrag. Mit Deinen Zeilen habe ich diesen Befehl als Symbol den Anwendern zur Verfügung gestellt. Die schalten jetzt einfach per Klick zwischen "Top 50" und "Rest". ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Ich möchte eure Begeisterung ja ungern bremsen aber bei mir funktioniert das so leider nicht. Es wird zwar artig der Pfad in den Optionen geändert, die Plotstiltabelle wird auch im Plotdialog angezeigt, aber berücksichtigt wird sie nicht (weder in der Vorschau noch beim tatsächlichen Plot). Erst wenn ich einmal die Optionen aufrufe wirkt sich die Plotstiltabelle auch tatsächlich aus!? Getestet habe ich es auf einem ADT 2006 und wenn mich meine Erinnerung nicht trügt klappte es beim 2005 auch nicht. Nur beim ADT 3.3 (also mehr oder weniger ein ACAD 2002 hat es funktioniert)... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
@Tomo: und wenn man nach Pfadänderung noch (vla-RefreshPlotDeviceInfo(vla-get-activelayout(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))) aufruft ? ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hi CADmium, leider nein. Zumindest bei mir bleibt die Problematik unverändert. Ich stand schon mal an der gleichen Stelle und hatte "damals" leider keine Lösung gefunden. In 2002 funktionierte es noch problemlos, danach nicht mehr. Falls also jemand noch etwas aus der Trickkiste zaubern kann ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 04. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte zwar an einigen anderen Stellen zu kämpfen (bin nicht der täglich-Programmierer), aber das Ganze funzt gut ohne Probleme. Die Pfade werden sofort erkannt. Ich klemm mal die LSP (als ZIP!) dran. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
