  Rund um AutoCAD
  DXF Dateien mit Hunden
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Dateien mit Hunden (478 mal gelesen)
dabie
Sehen Sie sich das Profil von dabie an!   Senden Sie eine Private Message an dabie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche DXF Dateien mit Hunden. Kann irgendwer helfen?
Ich danke im Voraus.
Mfg  Dabie
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabie 10 Unities + Antwort hilfreich
verrate uns doch wo du schon gesucht hast. Google sollte dir einige Treffer landen, und wenn nicht als DXF dann als DWG.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabie 10 Unities + Antwort hilfreich
oder schau mal bei Dabie nach, die hat manchmal sowas
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 08. Jan. 2007 editiert.]
dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
Danke    das habe ich längst gefunden, brauche aber was anderes.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabie 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, und was?
dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
hmm, und was?
Brauche verschiedene Hunde (verschiedene Größe) nicht nur Konturen, muss nicht unbedingt 3-D sein. Google liefert da ein paar Links, meistens leider nicht das was ich zu gebrauchen denke.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabie 10 Unities + Antwort hilfreich
also, jetzt sind wir fast genausowenig weit wie vorher. Verschiedene Hunde (aber welche?). Nicht nur Konturen (jede einzelne Felllinie???). und welche Links liefern nichts?
Am besten wäre es, wenn du uns ein Beispiel anhängst und dann sagst, welche Rasse du in dieser Qualität benötigst.
