  Rund um AutoCAD
  Suche DXF Datei eines Hundes
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche DXF Datei eines Hundes (4379 mal gelesen)
-SYL-
Zerspaner,Brenner
Sehen Sie sich das Profil von -SYL- an!   Senden Sie eine Private Message an -SYL-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -SYL-
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
Ich suche eine DXF Datei eines Neufundländers(Hund).Ich arbeite in einer Brennerei und könnte mir den Hund ausbrennen.Mit meinen Zeichenprogramm is das aber sehr umständlich zu zeichnen.Mein Kollege ist oft bei Hundeaustellungen und will ein Schild bauen mit diesem Hund.Es müsste ein Neufundländer sein,er sollte stehen und nicht grösser als 40 cm hoch sein.Ich kann ihn das autogen ausbrennen also bräuchte ich nur die Aussenkontur.Kann irgendwer helfen?Ich kann nur DXF einlesen.Ich danke im voraus.Mfg -SYL-
-SYL-
Zerspaner,Brenner
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte mal eine Demo(hab sie aber nich mehr)da konnte man Bilder mit Konturen versehen die man danach als DXF speichern konnte.Hat einer ein Idee mit welchen Programmen das geht?
        Mfg -SYL-
www.borek-metall.de
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -SYL- 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal mit Corel
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -SYL- 10 Unities + Antwort hilfreich
2Hunde.dxf.txt
Hi SYL,
anbei dxf mit 2 Hunden (einer davon könnte fast als Neufundländer durchgehen  ) vielleicht ist kannst Du was damit anfangen?
Grüße Karin
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -SYL- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
was ist das für eine DXF?
kommt: Fehler im Zeichnungsheader in Zeile 1
evtl. mal unter DXF R12 abspeichern.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -SYL- 10 Unities + Antwort hilfreich
waldi.dxf.txt
Hallo, die Konturen des Hundes sind etwas glatt, also sollte Dein Kollege beim Brennen vielleicht etwas wackeln und so das Fell darstellen.
Gruß F.
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
2Hunde_r12.dxf.txt
hm, war ne dxf 2000, aus Acad 2004 erstellt.
Grüße Karin
dabie
Sehen Sie sich das Profil von dabie an!   Senden Sie eine Private Message an dabie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -SYL- 10 Unities + Antwort hilfreich
DOG.dxf.txt
wie wär`s damit?
-SYL-
Zerspaner,Brenner
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich bedanke mich bei allen,habt mir sehr geholfen.Waldi hat das Rennen gemacht.Wer noch was hat kann aber gerne noch posten,ich schau ab und zu hier rein.Mfg -SYL-
www.borek-metall.de
