  Rund um AutoCAD
  Straßenmarkierungen
Autor Thema:  Straßenmarkierungen (1385 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wo es Vorlagen für Straßenmarkierungen (Richtungspfeile) gibt, oder hat vielleicht jemand solche Vorlagen???
Habe es schon mit diversen Suchbegriffen versucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Wiebke Neumann
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
bei cadwiesel.de gibts eine Bibliothek namens Verkehrszeichen. Keine Ahnung ob da so was drin ist. Aber ein Versuch ist es Wert.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
da war ich schon, leider sind es nicht die richtigen Zeichen.
Wiebke Neumann
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bodenmarkierung.zip
Anbei ein paar Pfeilchen udgl. (aber eventuell Achtung: Kommen aus A - vielleicht überprüfst du die Abmessungen vorher noch mit deutschen Richtlininen - nicht dass du da Gesetzesbrüche begehst...)
Grüsse
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Da werden auch Pfeile dabei sein
From Autodusk Till Dawn
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer24,
ich danke Dir !!!
Ich dachte aber mir könnte jemand von den Leuten hier im Forum seine Richtungspfeile in Knotenpunkten als dwg-Datei zur Verfügung stellen.
Wiebke Neumann
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeile-5m.dwg.txt
Hallo Wiebke
anbei ein paar 5m Pfeile als Blöcke.
Gruß Anja
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich doch eh.... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015625.shtml#000003
(Bitte immer alles lesen...)
Grüsse
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja,
das hab ich gemeint, einfach und unkompliziert.
Danke und ein frohes Fest
Wiebke Neumann
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Deine Pfeile waren auch einfach und unkompliziert, aber für mich leider die falschen Pfeile.
Wiebke Neumann
