  Rund um AutoCAD
  Verkehrsschilder
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verkehrsschilder (9971 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hat jemand für mich Verkehrsschilder?
Vorab schon mal danke.
Wiebke Neumann
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn mit cadwiesels Bibliothek?
Hast Du da schon geschaut?
Ich meine, da mal welche entdeckt zu haben.
Daiz
drice
technischer Zeichner / Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von drice an!   Senden Sie eine Private Message an drice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drice
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich gerade bei google gefunden (im "CAD-Forum")
(hab´s noch nicht ausprobiert)
Q  Gibt es irgendwo eine Symbolbibliothek mit Straßenschilder?
A  Eine kostenlose Bibliothek mit 105 Verkehrszeichen (Tschechische/Europäische) im DWG (12) und DXF Formate kann man von www.eprojekt.cz unterlanden - siehe eprojekt (1x DWG Ikone)
Ein i-drop Block-Archiv "Verkehr" ist auch auf CADshop.ch
CUSee you = Wir sehen uns, drice !
A. Thiede
WALTER KÖHLER GMBH &
BluePearl Software
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
neue oder gebrauchte, wenn welche, wohin liefern und wer trägt die Transportkosten?
Dieter
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort:
ich nehme nur neue mit der Endung dwg für umsonst zu mir
Wiebke Neumann
[Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 22. Oktober 2003 editiert.]
d.zahlten
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wiebke Neumann:
Antwort:
www.kostenlos.de
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wiebke.
habe welche (alle verfügbaren) unter www.strab.com gefunden. sind aber kostenpflichtig.
gruß
matthias
herzliche grüße
matthias aus göttingen
erue
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von erue an!   Senden Sie eine Private Message an erue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erue
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Büro bietet seit Jahren die komplette Bibliothek Verkehrszeichen und Symbole der StVO für AutoCAD/AutoCAD LT oder in DXF gemäß Standard der Bundesanstalt für Straßenwesen an.
Bei Interesse bitt melden: berlin@fides-dvp.de
Gruß Edgar Rübberdt
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 23. Okt. 2003 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wiebke Neumann
mist jetzt habe ich einige Verkehrschilder für dich abgechraubt und Du willst nur welche als File!
Warte mal da klingeln gerade zwei Kerle in grün...
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
"Gilde der Erfinnder"
Deus, Constructus Sklavus Est
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ein guter link:
http://www.sicherestrassen.de/
gruß jörg
AutoCAD 2004 DEU
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine interessante Alternative gibt es auch hier:
http://home.t-online.de/home/Lienke/bifaz.htm
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadmandu
Du kannst sie ja mit Hilfe der grünen Kerle wieder anschrauben.
@alle anderen
ich werde mich mal durch Eure Tipps arbeiten
Wiebke Neumann
