  Rund um AutoCAD
  Auswahl übereinanderliegender Linien in 2007
Autor Thema:  Auswahl übereinanderliegender Linien in 2007 (353 mal gelesen)
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin miteinander!
Bin grad am graue Haare bekommen... Vor einigen Tagen von ACAD2006 auf 2007 umgestellt und bis jetzt auch recht zufrieden. Nun hab ich aber das Problem, daß diese Auswahlmöglichkeit wie es sie bis 2006 gab --> STRG + Linie anklicken ---> übereinanderliegende Linien werden nacheinander angezeigt das funzt nicht mehr so, wie bekannt und ich hab auch bei den "Neuerungen" nichts entsprechendes gefunden....
Kann mir bitte jemand nen Tip geben wo ich noch suchen kann???
Danke!
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014191.shtml
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 19. Dez. 2006 editiert.]
Treppenflätz
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne!
Danke schön für die schnelle Lösung!
Um aber gleich noch mal nachzuhaken: Ich hatte dieses Häkchen bei "wenn kein Befehl aktiv ist" in den Optionen ganz bewußt deaktiviert da mich das "geflacker" jedesmal, wenn ich die Maus über den Bildschirm bewege doch ein wenig nervte... und nun gibt es keine andere Möglichkeit mehr als sich zähneknirschend dran zu gewöhnen???
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nichts dazu sagen, da ich hier nur die Suche genutzt habe. Ich arbeite weiterhin mit 2005 und nicht 2007.
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen muss nicht gesetzt sein! Einfach Objekt(e) mit linker Maustaste bei gedrückter Shift + Leertaste wie gewohnt "durchblättern".
Markus
Treppenflätz
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!!
Die Kombination von SHIFT+Leertaste ist die Rettung...!
Ich weiß ja nit, ob ich da ein wenig altmodisch bin, aber das Geflimmer geht mir schon auf den Nerv....
10U´s natürlich an jeden von Euch...
Grüße und noch nen schönen Tag und irgendwann ne besinnliche Weihnachtszeit!
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "Geflimmere" geht bei größeren 3D-Zeichnungen auch auf die Grafikleistung, nicht nur auf die Nerven
Markus
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppenflätz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo....
das "Geflimmere" wenn man sich mit dem Fadenkreuz über die Zeichnung bewegt, kannst du ja abschalten (Wenn KEIN Befehl aktiv ist). Es gibt aber noch den 2.Knopf: Wenn EIN Befehl aktiv ist.
Wenn man NUR den 2.Knopf anhakt, und du zusätzlich unter "Einstellungen für visuelle Effekte" nur "Strich" aktiv setzt, leuchtet es nur noch bei der Auswahl von Objekte auf, NACHDEM du einen Befehl geclickt hast.
Man kann dabei super kontrollieren, was man noch nicht markiert hat. Versuch es mal. Ich finde das prima.
Treppenflätz
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gigerota!
genau so, wie Du es beschreibst, ist (zumindest für mich) die Idealeinstellung - aus genau den Gründen, die Du aufgezählt hast.
Nur diese gruselige "Multimediashow" nach der Devise "alles lebt und alles bewegt sich" ist recht anstrengend. Die Variante der Tastenkombination Shift+Space und dann Auswahl wie früher ist ja auch nicht wirklich irgendwo erläutert. Ich persönlich find es die bessere Wahl...
