 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahl übereinanderliegender Linien 2007 (1287 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Acadler, in 2005 konnte ich noch mittels gedrückter Strg Taste und Linker Maustaste übereinander liegende Linien auswählen und Sie dann durch drücken der rechten Maustaste Markieren und bei bedarf die doppelte Linie löschen. Bei 2007 bekomme ich ein Markierungsrechteck angezeigt und nix is mit Linie auswählen, hat Autocad 2007 da eine andere Tastenkombination? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hi, Objekt mit der Maus zeigen (highlight) und dann SHift drücken und mit Leertaste zwischen den Objekten wechseln Wichtig: Optionen -> Auswahl -> Auswahlvoransicht Häkchen bei : wenn kein Befehl aktiv ist sonst gehts nicht... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
