 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: ein paar fragen zu 2007 (2393 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! jaja, ich weiß, aber ich habe weder im forum noch in der dokumentation etwas zu diesen problemen finden können!  1. auswahlzyklus: die alte tastaturkombi (strg + linke maustaste)geht nicht mehr, welche variable muss ich ändern? (zyklus gibts nicht einmal in der doku... ) 2. verschieben/kopieren von objekten in der zb. vorderansicht PLANAR, also nur nur in x und y richtung MIT SNAP möglich? 3. editieren von 3d-blöcken ist anscheindend nur in der draufsicht möglich, das kann nicht sein, oder doch? wie gehe ich dann mit dynamischen 3d-blöcken um? danke und einen schönen nachmittag, der 2007 neuling,
------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hi, Auswahl: Zitat:
To cycle through objects for selection At the Select Objects prompt, hold down SHIFT + SPACEBAR. Click as near as possible to the object you want. Keep clicking until the object you want is highlighted. Press ENTER to select the object. Note If selection preview is turned on, you can cycle through the objects by rolling over the object on top to highlight it, and pressing and holding SHIFT and then pressing SPACEBAR continuously. When the required object is highlighted, left-click to select it.
zum Verschieben/Kopieren: Verwende die erweiterten Punktfilter (also .xy, Abfrage nach Z mit @ bestätigen) Zum Editieren der Blöcke: scheint so als wäre dies nur in der Draufsicht möglich - zumindest lässt er keine anderen Einstellungen zu. ------------------ Grüsse
Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 26. Mai. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Zitat: Original erstellt von Benjamin: wie gehe ich dann mit dynamischen 3d-blöcken um?
Die gibts noch nicht - dynamische Blöcke bislang nur in 2D. Für Blöcke in 3D bleibt nur das alte ref-edit. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. [Diese Nachricht wurde von sleepless am 26. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe die deutsche version von acad, wenn ich in der suche "zyklus" eingebe kommt definitiv nichts ausser ein text zur zyklischen redundanzprüfung, naja. ausserdem finde ich diese neue 2007er-lösung weniger praktisch, kann man das nicht benutzerspezifisch ändern? @sleepless: refedit finde ich cool! danke
atiram Mitglied Zeic hner
 Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo Benjamin, da ich noch nicht weiss wie ich dich auf die richtige Seite bringen kann hier noch einmal eine Antwort (soll man nicht machen,ich weiss aber hier fehlt irgendwie die Hilfe) mit der Großschreibtaste (Pfeil nach oben) und der Leertaste können mehrere Objekte mit dem zyklos herausgefiltert, somit markiert werden Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren -->
@Tunnelbauer Hi, kleiner Hinweis, mancher war im Französischkurs und kann vielleicht die Zitate nicht immer lesen? Ist doch so ok für alle. ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
