  Rund um AutoCAD
  Objektauswahlpunkte in liste ausgeben
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Objektauswahlpunkte in liste ausgeben (456 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 17. Dez. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir Hinweise geben:
Ich suche eine Möglichkeit in eine LSP eine Zeile einzufügen, das der ausgewählte Umring einer Fläche mit den Koordinatenwerten in eine liste.txt geschrieben wird.
Überhaupt würde mich interessieren wie ich eine bestimmte Auswahl in eine Liste ausgeben kann ohne alle vorhergehenden Befehle und abläufe mit dabei zu haben. Es müsste eben nur automatisch geschehen.
Gruß vom Bauvermesser;
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste doch (demnächst) mal im Lispforum wenn du an dem "WIE" Interesse hast.
Was fehlt dir denn zu deinem Glück überhaupt, du hast dich sehr schwammig ausgedrückt
und ich möchte jetzt nicht recherchieren wie dein Kenntnisstand ist. Kommst du jetzt schon
alleine an die Koordinaten oder hängt es bereits dort ? Ist evtl. nur das Erstellen der externen Datei das Problem ?
Und mit..
Kann ich garnichts anfangen, was für eine Auswahl überhaupt ?
Redest du von Entitylisten oder von Auswahlsätzen und und und.
Falls du nur das Ergebnis von "Liste" zu bestimmten Objekten meinst, dann schau dir
evtl. mal LOGFILEON und LOGFILEOFF an.
Hätte sicher treffender antworten können wenn ich dich besser kennen würde,
aber so... will dir gerne weiterhelfen nur müßtest du mal konkreter werden.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 17. Dez. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für die schnelle Antwort
werde mich erst mal mit
'LOGFILEON und LOGFILEOFF '
beschäftigen und melde mich dann mit einer besseren Beschreibung meines Anliegens wieder , leider liegen zwischen meinem Internetrechner und meinem ACAD-Rechner 20 km
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas?
  - Thomas -
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas danke für die antwort;
die lsp bringe ich leider nicht zum laufen ,habe ich einen Fehler eingebaut ??
;;  was für LW-Polylines
(defun c:LI ()
(if(and(setq OBJ(car(entsel"\nLW-Polylinie wählen: ")))
      (setq OBJ(entget OBJ))
      (=(cdr(assoc 0 OBJ))"LWPOLYLINE")
(vl-remove-if-not '(lambda(X)(if(=(car X)10)(cdr X)))OBJ)
FEHLERANZEIGE - Falsch formatierte Liste in Eingabe
CADmium
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
es fehlt ne Klammer .. und so ist vielleicht noch besser
(defun c:LI ()
    (mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(X)(=(car X)10)) OBJ))
      - Thomas -
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 22. Dez. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für die Antwort,
ist nur zum Teil anwendbar da zu viel Nacharbeit bei Weiterverwendung des Textes notwendig ist;
hatte einfach als Anfänger gedacht das es möglich ist die Ausgabe des Befehls 'liste' (nach einer Umringmarkierung oder Flächenregion), in eine TXT Datei umzuleiten, dann hätte ich zu den Umringspunkten noch ein paar Koordinatendaten als Nachweis zur ermittelten Flächen welche ich mit einer LSp berechne,
CADmium
erstellt am: 23. Dez. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
zum umleiten von "Liste" guck dir mal die sysvar LOGFILEMODE und die ähnlichanfangenden an..
ansonsten :
(defun c:LI (/ OBJ FNAME F)
        (setq FNAME "C:\\KOORDS.TXT")
        (setq F(open FNAME "w"))
  (progn
    (foreach P(mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(X)(=(car X)10)) OBJ))
      (princ "\n" F)
      (princ P F)
    (close F)
ungetestet, da hier gleich so reingeschrieben.
  - Thomas -
