Thema: Ecken im Vieleck ermitteln (921 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in einem geschlossenen Vieleck möchte ich die Eckkoordinaten heraus schreiben. Hat jemand bereits so ein kleines Programm verfasst - wenn ja, dann wäre es klasse wenn ihr mir dies zukommen lassen könntet. Danke Joachim
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
na ich weiß nicht, was ein Vieleck sonst sein könnte, ... tipp einfach mal LISTE ein und wähl das Objekt... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
wenn es ein geschlossenes vieleck ist, was mir garnichts über das Objekt an sich aussagt, ausser, das es optisch so sussieht, wie beschrieben, könntest du das tool zoomO benutzen, oder das Bauklötzchen p-lines auf meiner Seite benutzen ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
was für LW-Polylines: (if(and(setq OBJ(car(entsel"\nLW-Polylinie wählen: "))) (setq OBJ(entget OBJ)) (=(cdr(assoc 0 OBJ))"LWPOLYLINE") ) (vl-remove-if-not '(lambda(X)(if(=(car X)10)(cdr X)))OBJ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
oder (ACET-GEOM-PLINE-POINT-LIST (car(entsel)) nil) dafür müssen die aber die Expresstools intalliert sein, bzw. zumindest die ACETUTIL.arx ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
