  Rund um AutoCAD
  Stücklistenausgabe ohne Attribute ?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklistenausgabe ohne Attribute ? (828 mal gelesen)
JÜGA
Fachlehrer
Sehen Sie sich das Profil von JÜGA an!   Senden Sie eine Private Message an JÜGA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JÜGA
ACAD 2007/ 2008 , Pentium 4 3,4Ghz
erstellt am: 15. Dez. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit, bzw. Lisp Routine, die eine Stückliste aus den in meiner Zeichnung enthaltenen Volumenkörper erstellen kann.
Als Ergebis sollte wenigstes der räumlichen Begrenzungsrahmen mit Länge /Breite/ Höhe stehen.
Zudem wäre es natürlich wünschenswert wenn man für die einzelnen Volumenkörpern Namen vergeben könnte.
Ich kenne natürlich die Möglichkeit über Blöcke und Attribute, aber das ist mir viel zu umständlich und ich empfinde es als überflüssig erst Blöcke definieren zu müssen die ich nie mehr brauche.
Es müsste doch eine Möglichkeit geben...
Wenn man den Befehl "LISTE" aufruft, dann erhält man, nach der Wahl eines Volumenkörpers, dessen Referenz und die Begrenzungsrahmen als xyz Werte. Zieht man diese xyz Werte voneinnder ab, hat man die "einfache Größe". Namen vergeben auslesen in Datei oder Tabelle.
Das wäre sensationell praktisch.
Kann so was jemand?
Grüße Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JÜGA 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ohne mir das Ergebnis LISTE/Volumenkörper genauer anzusehen
kann ich dazu sagen: Es geht alles, das "fast" was ich sagen
müßte ist dermaßen klein das ich es weglasse  , aber:
Fertig im Netz wirst du keine Lösung finden, hier im Forum
nur Hilfestellungen.. Was du (die Firma?) benötigst eine
eine Funktion, ein Programm was speziell auf eure Bedürfnisse
hin programmiert werden muß und das kostet Geld.
Hier im CAD.de Portal sind einige Spezialisten unterwegs die
solche individuellen Programmierlösungen anbieten, da kann
kann man bei Interesse sicher gerne per PM/Mail weiterhelfen.
nun genug davon.
"Namen" kann man Objekten vergeben, das stellt kein Problem dar,
ein Programm welches dir eine ordentliche Liste von Volumenkörpern
samt des hinterlegten Namen ausgibt: keine Chance, sowas muß
programmiert werden.
[Wegen "Namen":Expresstools-Hilfe bzw. Forum nach XDATA durchsuchen.]
JÜGA
Fachlehrer
erstellt am: 16. Dez. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für Deine Blitzantwort. Wenn sie auch nur das bestätigt was ich ohnehin vermutet habe, so überrascht es mich doch, daß eine so umfangreiche teure Software wie Autocad nicht in der Lage ist, eine aus meiner Sicht grundlegene Funktionalität bereitzustellen.
Blöcke mit Attributen sind ja ganz nett. Vor 10 Jahren war es auch  toll Elemente mit Informationen immer wieder einfügen zu können.
Heute würde ich aber erwarten, daß jeder Block tatsächlich echte 3D Funktionalität beim einfügen besitzt und trotzdem weiter verändert werden kann.
Das dann alle Maße des Bauteils oder Blocks mit einem Namen in einer Tabelle oder DB zur Auswertung zur Verügung stehen.
Vielleicht gibst ja noch mehr die sowas brauchen könnten?
Vielleicht gibts ja auch Leute im Forum mit Einfluß bei Autodesk?
Ich weiß schon, das sind Weihnachts-Träumereien.
Grüß Euch Alle
PS: Übrigens noch Danke für XDATA, aber wie komm ich an die vergebenen Werte wieder ran?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JÜGA 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Meinung "grundlegene Funktionalität" kann ich nicht teilen.
Ich vermute aber anhand der Aussage das du mit dem völlig falschen Programm arbeitest,
da mir aber gerade nicht geläufig ist was du da zauberst kann ich natürlich nicht weiter darauf eingehen.
Original erstellt von JÜGA:Vielleicht gibts ja auch Leute im Forum mit Einfluß bei Autodesk?
Auch wenn es hier Leute gibt VON Autodesk gibt, so kannst du den Gedanken
getrost wieder beiseite legen.
Original erstellt von JÜGA:PS: Übrigens noch Danke für XDATA, aber wie komm ich an die vergebenen Werte wieder ran?
In den ETools gibt es doch 2 Befehle, einmal zum anhängen von Daten und einmal zum abfragen -
schau nochmal in die ETools-Hilfe bzw. in das Menü, die Funktionen sollten
zusammenstehen glaube ich.
Wollte damit auch nur ein kleines nachvollziehbares Beispiel zeigen
das man jedem Objekt weitere Informationen anhängen kann..
Ein Programm wie du es gern hättest könnte auf diese Informationen zurückgreifen.
JÜGA
Fachlehrer
erstellt am: 17. Dez. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp mit Xdata...
Hab ich mal getestet und werde weiter damit experimentiern.
Deine Vermutung mit dem falschen Programm, ist sicher nicht ganz verkehrt. Nur wenn man schon jahrelang in ein Programm Zeit und Geld investiert hat, wechselt man halt nicht so leicht, sondern, so mach's halt ich, hofft auf das nächste Update und behift sich derweil anders.
Trotzdem noch eine Frage dazu.
Bei einem kurzen Test von ACAD 2007 konnte ich feststellen, daß jetzt auch Volumenkörper über "Eigenschaften " in den Abmessungen verändert werden können.
Könnten diese Werte nicht ausgelesen werden, ohne Programmierkenntnisse ???
Nochmals Danke
JÜGA
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JÜGA 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem 2007er-Test kann ich nichts sagen - macht hoffentlich noch wer anderes.
Frage: Du suchst eine Lösung ohne Programmierkenntnisse, du hast seit Jahren in das
Programm investiert (Zeit), warum also nicht etwas programmieren lernen ?
Ich zB bin auch keine Programmierer den man so nennen dürfte, dennoch reicht das erlernte
um mir sehr viel Arbeiten zu erleichtern, dafür braucht man kein Profi sein.
Vorgänge automatisieren, (realistische) wunschbefehle selber erstellen,
Daten sammeln und in externen Dateien abspeichern. USW .
Also, why not ?
Im Lispforum findet man Hilfestellungen, wobei man sich natürlich in erster
Linie mit einem Buch und/oder dem OnlineTutorial von Mapcar erstmal selbst
die Basics aneignen soll.
JÜGA
Fachlehrer
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
werde mir Deinen Ratschlag bezüglich der Programmierkenntnisse zu Herzen nehmen.
Zusätzlich habe ich im MDT Forum einen Beitrag von 2003 gefunden, der auch um das Thema Stückliste geht.
Hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001445.shtml
Da gibts ein Makro, welches -Länge /Breite /Dicke /Masse /Gewicht-  der Körper "Box" nach klick auf einen Volumenkörper zurückgibt.
Vielleicht nur noch einen kleinen Schritt vom automatischen Eintrag in eine Tabelle entfernt?
Meiner Stimmung gehts schon besser
JÜGA
