 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: teilabmessungen (1615 mal gelesen)
gela Mitglied Freier Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an die geneigte userschaft, heute nun folgende fachfrage an alle wissenden. besonders spreche ich alle kollegen aus der sparte wzb blech an. folgendes problem: ich modelliere per verschneiden mit einem flächenverbund einen biegestempel. mein kunde wünscht in der stüli eben für diesen stempel fertigmaßangaben. x,y natürlich kein problem, aber die z koordinate messe ich dann immer schwitzenderweise, weil ich nicht immer den tiefsten bzw. höchsten punkt exakt fangen kann, ab. da MDT  6 aber problemlos gewichte ermittelt, ist sicher irgendwo auch die abfrage nach den abmessungen enthalten. best wishes aus dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gela
Hallo gela, Wenn ich Dich richtig verstehe, würde eine Seitenansicht eine Kurve mit den gewünschten Koordinaten darstellen? Dann mach doch eine Zeichnungsableitung, und arbeite damit weiter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 16. Jul. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gela
dazu sind so genennte Variablen da, z.B. T_L für Länge, T_B für Breite und T_D für Dicke. Die Variablen in der Stückliste anbinden, da wird alles automatisch mit geändert, die entsprächende Variable so anpassen daß der Flächenschnitt 0,001 noch zu schneiden hat. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GEBO: dazu sind so genennte Variablen da, z.B. T_L für Länge, T_B für Breite und T_D für Dicke. Die Variablen in der Stückliste anbinden, da wird alles automatisch mit geändert, die entsprächende Variable so anpassen daß der Flächenschnitt 0,001 noch zu schneiden hat.Georg
hallo gebo, kannst du mal ein bsp. schicken ? die uni's sind dein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gela
Hallo Solch eine Funktion vermisse ich auch. Einfach ein Befehl oder eine Variable die mir die Maximalmaße in X Y und Z ausgeben. Das mit den Variable Länge oder die Parameter d1 usw. ist alles schön und gut aber wenn ich noch ein Stück "Material" an das Modell dranmache stimmen die Maße nicht mehr. Bei unserem 3D-View kann ich auch eine Box mit den Maximum-Maßen einblenden. Vielleicht gibts auch ein kleines Hilfsprg für sowas. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HG503 Mitglied Konstruktohr Werkzeugbau
 Beiträge: 76 Registriert: 04.06.2002 MTD4-6 Rhino3.0
erstellt am: 16. Jul. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gela
erstellt am: 16. Jul. 2003 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gela
erstellt am: 17. Jul. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HG503: Hallo Ihr Ich könnte ein Hilfprog. Schreiben mit dem man es machen könnte. Wo die X.Y.Z FM. in den Parameter gesetzt werden. Wer Kann's gebrauchen? Gruß HG503
wie du siehst, ist es nicht nur mein problem. wäre ganz toll von dir. gruß aus dresden patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo gela,Ich glaube, auf www.mymcad.com ist ein tool, das die max. Abmessungen (=Zuschnittmaße) eines Teiles ausliest und in die Stückliste einbringt.
hallo leo, der tip ist gut, nur existiert der link nicht. kannst du bitte noch mal schauen, ob die schreibweise stimmt. gruß aus dresden patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gela
Hallo patrick, Der Links wäre korrekt, aber der Betreiber, Drew Fulford, hat sich anscheinend aus den Autodesk-Gefilden vertschüsst und die Seite ist nur mehr sporadisch zugänglich (gestern war ich noch dort). Wenn ich beim Rumstöbern mal auf was stoße, melde ich mich! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gela
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gela
Hallo ! Funktioniert wunderbar. Ein paar Unities von mir. Kann man diese Werte auch in Variablen reinschreiben zb. XFM, YFM und ZFM. Wie kann ich sowas auf einen Button legen. Ich habe leider keinerlei Erfahrungen mit VBA-Macros. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JÜGA Mitglied Fachlehrer
 Beiträge: 43 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 17. Dez. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gela
Hallo HG503, habe beim Stöbern nach "Stückliste" Ihren Beitrag gefunden. Hat sich die Sache noch weiterentwickelt? Gibt es die Möglichkeit Elementabmessungen auszulesen und in die Stückliste aufzunehmen? Gruß JÜGA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
