 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Öffnen ACAD2006 und 2007 (458 mal gelesen)
re80 Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 08.05.2005
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich arbeite mit ACAD 2007, wo ich alle Zeichnungen im Format 2004 abspeichere. Leider können andere Kollegen diese Dateien mit ACAD2006 nicht öffnen. Ist 2004 und 2006 nicht das gleiche Dateiformat? Gibt es hierbei eine Einstellung vorzunehmen, die das Öffnen ermöglicht? Danke für Eure Mithilfe. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für re80
Farida Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 28.11.2006 AutoCAD2007 Windows XP Professional Blockmanager von Abcom
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für re80
Hallo re80, zufälligerweise hatteb ich gestern eine AutoCAD-Schulung wo ich genau dieses Problem angesprochen habe. Im Geschäft arbeite ich mit 2007 und zu Hause mit 2005. Du kannst dir bei autodesk.de den "DWG TrueConvert" kostenlos herunterladen. Das ermöglicht deinen Kollegen das Öffnen von Dateien neurer ACAD-Versionen. Ich hffe das ich dir weiterhelfen konnte. Gruß Farida Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für re80
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für re80
Hallo Yvonne, du hast recht. Probier es einfach nochmal mit "Speichern unter". Wenn das auch nicht klappt, dann weiß ich auch nicht weiter. Falls das klappt, dann ist 2004 und 2006 doch nicht das gleiche. Dann kommt wieder der Converter ins Spiel. Sorry. Farida Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für re80
re80 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, vielen Dank für Eure Antworten. Für ACAD habe ich noch einen firmenspezifischen Aufsatz im Betrieb. Bei "Speichern unter" habe ich generell Version 2004 eingestellt. Bei uns im Haus lässt sich eine 2007er-Zeichnung, die als 2004 gespeichert ist öffnen. Bei einer Schwesterfirma funktioniert dies jedoch nicht und dafür habe ich keine Erklärung. Den True converter werde ich noch ausprobieren. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
