  Kompatibilität Inventor 8 und 11
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kompatibilität Inventor 8 und 11 (632 mal gelesen)
re80
Sehen Sie sich das Profil von re80 an!   Senden Sie eine Private Message an re80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für re80
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
seit einigen Wochen haben wir den Inventor 11 als Netzwerklizenz installiert (mit Subscription). Davor haben wir mit Inventor 8 gearbeitet und jetzt das Update vollzogen. Leider lassen sich die mir Inventor 8 erzeugten Dateien nicht mit Inventor 11 öffnen, so dass es zum Systemabsturz kommt.
Hat das jemand auch schon erlebt?
Müssen wir erst auf Inventor 9 migrieren und dann auf 11? Der Zeit- und Kostenaufwand ist nur schwer zu rechtfertigen.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Rainer
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Aufgabenplaner - Dateien Migrieren, unter Start/Programme/Autodesk/Inventor 11/Werkzeuge
Grüße aus Bärlin
Sebastian
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
lassen sich alle Dateien nicht öffnen? Oder nur die idws?
SEHER
www.inventor-tools.de
re80
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Migrationswekzeug der Aufgabenplanung bringt keinen Erfolg. Es werden nur die Bauteile migriert, bei den Baugruppen erfolgt dann der Absturz.
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches SP bei11?
SEHER
re80
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP2 ist installiert, momentan habe ich IV8 und IV11 parallel installiert, ich möchte in Zukunft aber nur mit 11 arbeiten
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt Zentral oder Einzelbenutzer oder ...?
Sind die BGs ausgescheckt schreibgeschützt?`
Stilbiliothek ja oder nein?
Ansonsten: Schick mal ne kleine iam mit den zugehörigen ipts an deinen Händler der diese dann an den support von adesk weitergeben kann. Vielleicht ist da irgendeine Defintion drinnen, die der 11er nicht verknausert
SEHER
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
entlade bitte mal das AEC-Plugin über den Add-In Manager.
Öffne dann noch mal die Dateien bei denen es zum Absturz kommt.
Wenn ich richtig liege, muß das Problem bei bestimmten Baugruppen auftauchen.
Falls es jetzt funktioieren sollte,
diese Problem ist bereits bekannt und es wird daran gearbeitet.
Matthias
Nachtrag: Wäre nett wenn Du auch mal ein Feedback geben würdest, ob die Lösungsansätze die Du bekommen hast auch geholfen haben.
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 08. Nov. 2006 editiert.]
holliatwork
Sehen Sie sich das Profil von holliatwork an!   Senden Sie eine Private Message an holliatwork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holliatwork
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von re80:
Liebes Forum,
Rainer
Ich hatte das auch schon mal. Damals lag es an Cadenas-Bauteilen. Habe ich dies eliminiert, hat es gefunzt...(Setzt leider irgendwo noch nen 8er Inv voraus) Ich weiß leider nicht mehr den genauen Zusammenhang, aber Cadenas hat da damals was anders gemacht mit den iProperties, so dass sich Inventor (ich glaube es war beim Wechsel zu 9) verschluckt hat. Ferner: Standard-Antwort: Sind da irgendwelche Fremdsystem-Dateien (Iges, Step) damals übersetzt worden?
