  Rund um AutoCAD
  In cm zeichnen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In cm zeichnen (558 mal gelesen)
Linana
Sehen Sie sich das Profil von Linana an!   Senden Sie eine Private Message an Linana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linana
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Könnt ihr mir sagen wie kann ich in cm zeichnen? Momentan zeichne ich in mm, das will ich aber nicht mehr.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linana 10 Unities + Antwort hilfreich
Momentan zeichnest du in Zeichnungseinheiten! Alles andere ist Interpretation!
Ein Maschinenbauer wird z.B. die Zahl an der Bemaßung als mm interpretieren, der Architekt als cm usw.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
dann gibst du für eine Linienlänge statt "10" nun "1" ein und fertig
Falls du Bemaßungen nutzt, so mußte du den Bemaßungsstil ggf. anpassen.
<EDIT - "1" und "10" verwechselt/korrigiert>
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linana 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Woran erkennst du dass du derzeit in cm zeichnest ?
Grüsse
Linana
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung, ich habe gedacht das AutoCad in mm zeichne. Das bedeutet dass ich zeichne wie das ist. Und wenn mein Plan in Maßstab 1:50 sein soll, wie mache ich das danach?
CADmium
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linana 10 Unities + Antwort hilfreich
dann plottest du entweder aus dem Modellbereich mit dem Plotmaßstab 1:50 oder du arbeitest mit Layouts und stellst beim Ansichtsfenster den Maßstab 1:50 ein und plottest dann das Layout im Maßstab 1:1.
  - Thomas -
Linana
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie läuft mit diesem Ansichtsfenster? Kannst du mir besser erklären? Wie kann ich das machen?
CADmium
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Linana:
Sorry, aber guck mal hier
  - Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Sollte er dann nicht die Maßstabsliste mit MSTABLISTEBEARB auf seine neue Zeichnungseinheit einrichten?
@LINANA: Erzähl uns doch bitte mal, warum Du von mm auf cm umstellen willst. Das erfordert natürlich schon einige Anpassungsarbeiten.
Linana
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon verstanden aber wie ich den Maßstab direkt da eingeben muss, habe ich nicht kappiert.
Linana
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Plan 1:50 auf AutoCad bei mir, ein ähnliches möchte ich machen und deshalb habe ich alle diese Fragen gestellt
Linana
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit MSTABLISTEBEARB klappt das.Ich kann wählen in welcher Maßstab meine Zeichnung gemacht wird.Danke.
