Thema: Maßstab (630 mal gelesen)
Linana Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bin neu hier und auch AutoCad ist neues Gebiet für mich. Könnt ihr mir helfen? Ich habe folgendes Problem.Ich habe eine Zeichnung 1:50 Maßstab. Wenn ich auf Bemassungen klicke, kann ich die Länge sehen und zwar 3.5 usw. Ich habe versucht die gleiche Länge bei meiner Zeichnung einzugeben aber die sind ganz klein.Wo ist das Problem?Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Linana
Hallo Linana, zuerst mal herzlich willkommen im Forum. Ich denke mal es ist 1:1 gezeichnet und nur für die Bemaßung ein Maßstabsfaktor eingetragen. Versuch mal mit dem Befehl: ABSTAND eine bemaßte Linie von Endpunkt zu Endpunkt zu messen und vergleiche mal was als Bemaßung dransteht mit dem gemessenen Wert... Wo liegt die Bemaßung - ist alles im Modellbereich oder hast Du Layouts? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Linana
Hallo und willkommen! Zunächst mal: schau Dir mal die Hilfe an zum Thema Modellbereich, Ansichtsfenster und Maßstäbe. Auch bei Nutzung der Forumssuche wirst Du sicher einiges zu diesem (beliebten) Thema finden. Autocad arbeitet mit Zeichnungseinheiten. Wenn Du also z.B. eine Linie zeichnest und als Länge 50 wählst, dann ist sie 50 Zeichnungseinheiten lang. Das können Meter, cm oder mm oder... sein. Das mußt Du beim Bemassen berücksichtigen. Wenn Du also z.B. mit 50 cm meinst aber in mm bemassen willst, mußt Du beim Bemassungsstil einen Skalierfaktor benutzen. Falls Du im Layoutbereich bemasst (Ansichtsfenster) und die Maßzahlen sind irgendwie krumm skaliert, dann hat dein Ansichtsfenster einen 'krummen' Skalierfaktor und die Bemassungen sind nicht assoziativ. Vielleicht kannst Du Dein Vorgehen etwas genauer beschreiben... Gruß, Walter [edit]...zu langsam...[/edit] [Diese Nachricht wurde von walter.f am 06. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linana Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Linana Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Linana
Hallo Liana, wenn Du Deine Objekte anpassen willst, nicht die Bemaßung, dann mußt Du die mit VARIA (enl. Befehl: _scale) (siehe auch: Menü Ändern - Skalieren) entsprechend verkleinern oder vergrößern. Bedeutet in Deinem Fall mit Faktor 10 vergrößern - - von cm auf mm Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Linana Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Linana Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Linana Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Linana
Hi, hmm, man kann im Modellbereich bemaßen oder erst im Layout... das sind unterschiedliche Strategien. Dazu müßte man etwas weiter ausholen: es gibt im Ganzen sogar 3 Varianten: 1. Modellbereich( Registerkarte Modell aktiv) 2. verschiebarer Modellbereich ( dabei befindet man sich im Layout und dort dann im Modell - dazu siehe Schalter in der Statuszeile Modell/Papier) 3. Papierbereich ( dabei befindet man sich im Layout und dort dann im Papierbereich - dazu siehe Schalter in der Statuszeile Modell/Papier) Jede dieser Varianten hat Vor- und Nachteile. Man bedenke: - Bemaßungsstile, ein oder mehrere Bemaßungslayer? - wie soll das Problem unterschiedlicher Maßstäbe gelöst werden? Dazu müßte man genauer auf die Methoden, ihre Vor- und Nachteile eingehen. Das kann man hier aber nicht vollständig abhandeln - Alternative? Eventuell schon mal in der AutoCAD-Hilfe einlesen. * ein AutoCAD-Lehrgang und/oder entsprechende Bücher mit Übungsbeispiele etc... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Linana
Zitat: Original erstellt von Linana: das sieht ja prima aus. Danke Wie kann ich aber das einmal machen statt jedes Mal auf Ändern, Skalieren und die gewünschte Länge skalieren.
upps- übersehen  Ja, da ist die grundsätzliche Strategie gefragt  Als normal wird im CAD eigentlich angesehen immer 1:1 zeichnen. AutoCAD pur hat aber nur Zeichnungseinheiten - das legst Du selber beim Beginn der Zeichnung fest, ob das mm, cm, m, km sind... Bekommst Du fremde Zeichnungen hat das ein Anderer schon getan und Du kannst nach seinen Einstellungen weiterarbeiten oder entsprechend ändern. Ob das sinnvoll ist entscheidet sich eigentlich wie komlex die Zeichnung schon ist und was Du selber daran zu tun hast... Auch wieder nur in einem Lehrgang umfassend zu erklären oder aus Büchern im Selbststudium rauslesen, wenn Du niemanden in der Firma hast der Dich in diesen Grundlagenfragen unterstützt... Gruß Angelika
