  Rund um AutoCAD
  Fehlende Griffe bei kleine Polylinien
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Griffe bei kleine Polylinien (1712 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
AutoCad 2002: In einer Zeichnung werden nicht alle Griffe bei kleinen Polylinien angezeigt. Gilt auch für neu erstellte Objekte. Vergrößert man diese durch "Varia" geht es wieder. Bei Kopieren der Objekte in neue Zeichnung ebenfalls.
Kopiere ich sämtliche Zeichnungselemente in neue Zeichnung wird die Einstellung scheinbar übernommen, Problem bleibt.
Verstellte Systemvariable? - Im Archiv war keine Lösung zu finden.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal ein Bild davon? Wie sollen wir uns das vorstellen?
Wenn Du 'ne Million Griffe aktiv hast, und 'ne Million Kilometer mit der Kamera davon weg bist, kannst Du natürlich auch nicht alle einzelnen Griffe sehen... Oder verstehe ich DIch falsch? Was wir mal hier hatten war ein ähnlicher Effekt. Da lag das daran, das ein Endpunkt einer Polylinie mit zwei Kontrollpunkten auf z=0 und der zweite Kontrollpunkt auf z=-[irre große Zahl] lag...
Ciao,
Marc
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc!
Die Griffe des gezeichneten Objekts müssen nur eng genug bei einander liegen. Wenn ich dann das Objekt anklicke, werden nicht alle Eckpunkte als Griffe angezeigt. Auch bei ganz einfachen Objekten. Sprengt man die Polylinie sind wieder aller Teillinien zu bearbeiten.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Polylinie sprengen? Oder hast Du einen Block und GRIPMODE steht auf 0 (Null) bei 1 werden auch die Griffe im Block gezeigt...
Oder GRIPOBJLIMIT
steht normal auf 100
- bei 1 werden Griffe unterdrückt
- bei Null nie unterdrückt
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Dankeschön!
Gripmode ist richtig eingestellt, wählt man die einstellung "0" wird ja auch kein Griff angezeigt. Den Befehl "GRIPOBJLIMIT" kennt meine Cad-Version nicht.
Also noch keine Lösung in Sichtweite...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du ein Beispiel posten...?
Dann lösche doch mal versuchsweise Objekt für Objekt. Vielleicht gibt es einen bestimmten Übeltäter
L.
From Autodusk Till Dawn
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version hast Du denn? - z.B. im ACAD 2006 gibt es folgende Griff-Systemvariablen dann sollte es fast nicht an einer solchen liegen?:
GRIPBLOCK
Steuert die Zuweisung von Griffen in Blöcken
GRIPCOLOR
Steuert die Farbe von nicht ausgewählten Griffen
GRIPHOT
Steuert die Farbe von ausgewählten Griffen
GRIPHOVER
Steuert die Füllfarbe eines nicht ausgewählten Griffs, wenn der
Cursor darüber platziert wird
GRIPOBJLIMIT
Unterdrückt die Anzeige von Griffen, wenn der ursprüngliche
Auswahlsatz mehr als die angegebene Zahl von Objekten enthält
GRIPS
Steuert die Verwendung von Auswahlsatz-Griffen für die Modi
Strecken, Verschieben, Drehen, Skalieren und Spiegeln
GRIPSIZE
Gibt die Größe des Griffs in Pixel an
GRIPTIPS
Steuert die Anzeige von Griffen, wenn der Cursor über Griffen an
benutzerdefinierten Objekten platziert wird, die Grifftips
unterstützen.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist ja auch was in der Zeichnungsdatenbank defekt?
Schon mal mit Wiederherstellen und Prüfen versucht?
gegen Fehler in der Zeichnungsdatenbank:
* Datei mit Wiederherstellen öffnen - auch wenn keine Fehler
  angesagt werden danach speichern.
* Datei prüfen auch wenn keine Fehler angesagt werden danach
  speichern.
* Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht
  definitiv noch verwenden willst, danach speichern.
* anschließend nochmal prüfen...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Kramer24
Architekt
WIN 10
Für Angelika
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Arbeite mit AutoCad 2002. Das gleiche Problem wurde schon mal ohne Lösung behandelt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011738.shtml#000000
"habe ein problem mit griffen.
in einer zeichnung ist bei "kleinen" objekten nur ein einzelner griff sichtbar, der nur das verschieben des objekts zulässt.
wird das objekt vergrössert (mit "varia"), erscheinen wieder alle griffe und lassen sich einzeln editieren. kopiert man das objekt 1:1 in eine andere zeichnung (auf einem anderen als dem erstellungsrechner) sind auch bei identischer grösse alle griffe sicht und verwendtbar. das betrifft z.B. linien und kreise als einzelelemente.
Die einstellung der einheiten ist in beiden zeichnungen identisch.
ich denke, das dies ein zeichnungsgebundenes variablen- oder dimensionsproblem ist, da zwei zeichnungen auf einem rechner unterschiedlich reagieren. weiß nur nicht welches...
wäre sehr dankbar für einen tip"
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
   Für Angelika
Na ja - bisher brauchte ich die nur zum Auto fahren
Und wer sagt denn, daß der Eintrag in den Sysinfos auch wirklich aktuell ist?
Und den Startbeitrag hatte ich gar nicht wirklich gelesen - sorry
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
