  Rund um AutoCAD
  griffe bei kleinen objekten fehlen
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  griffe bei kleinen objekten fehlen (628 mal gelesen)
zeichen.service
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von zeichen.service an!   Senden Sie eine Private Message an zeichen.service  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichen.service
erstellt am: 22. Aug. 2005 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
habe ein problem mit griffen.
in einer zeichnung ist bei "kleinen" objekten nur ein einzelner griff sichtbar, der nur das verschieben des objekts zulässt.
wird das objekt vergrössert (mit "varia"), erscheinen wieder alle griffe und lassen sich einzeln editieren. kopiert man das objekt 1:1 in eine andere zeichnung (auf einem anderen als dem erstellungsrechner) sind auch bei identischer grösse alle griffe sicht und verwendtbar. das betrifft z.B. linien und kreise als einzelelemente.
Die einstellung der einheiten ist in beiden zeichnungen identisch.
ich denke, das dies ein zeichnungsgebundenes variablen- oder dimensionsproblem ist, da zwei zeichnungen auf einem rechner unterschiedlich reagieren. weiß nur nicht welches...
wäre sehr dankbar für einen tip
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 22. Aug. 2005 04:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichen.service 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen bei CAD.de.
sieh mal hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011693.shtml
Gruss Thomas
zeichen.service
Innenarchitekt
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
danke für die schnelle reaktion.
es handelt sich bei beiden rechnern um AutoCAD 2002. Die dynamische eingabe wie auch die entsprechenden variablen gibt es nicht.
es gibt nur einen griff, wie bei blöcken, es sind aber keine blöcke, sondern einfachste zeichenelemente.
beispiel kreis
radius = 0.00033325 -> es wird nur ein griff angezeigt
radius = 0.03332496 -> es werden alle griffe angezeigt
gruß frank
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichen.service 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
die Variable "Grips" auf 1 stellen
die Variable "Gripsize" auf 5 stellen
Gruss Thomas
zeichen.service
Innenarchitekt
erstellt am: 26. Aug. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleineobjekteohnegrips.zip
hallo thomas,
habe beide variablen getestet. grips war auf "1",
gripsize kann beliebig eingestellt werden, es ändert sich nichts.
ich hänge hier eine beispielzeichnung an, vielleicht siehst du´s dir an.
gruß frank
