  Rund um AutoCAD
  Stapelplotten
Autor Thema:  Stapelplotten (489 mal gelesen)
Franz Müller
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Franz Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Müller
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem Autocad 2002 kann mir jemand sagen wie man Stapelplottet, ich schaffe es nicht.
Franz
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 05. Dez. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ich hatte das selbe Problem und habe es folgendermaßen gelöst:
Mit dem Befehl _publish wähle ich eine Zeichnungsliste aus (auch mehrere DWG`s möglich) und lasse eine mehrseitige Dwf erstellen.
Die Dwf öffne ich mit dem Dwf-Viewer (d.h. Doppelklick).
Hier geh ich dann auf "Datei" "drucken" uns stell auf "Alle".
Woahla, er schickt alle zum Drucker/Plotter.
Bei uns funktioniert das wunderbar, ich hab das in ein Makro gepackt damit sich die Dwf danach automatisch öffnet.
Die ganze Firma druckt so bei mir.
Mfg Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt das selten vor.
Wenn es sein muß plotte ich in Datei anstatt direkt an den Plotter.
Und hinterher mache ich im DOS Modus print *.plt, oder so ähnlich.
Ob das im Hintergrund läuft weiß ich nicht.
Klaus
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
"Publizieren" gibt's in 2002 leider noch nicht und beim Umweg über Plotfiles müssen die Plotfiles auch erstmal erzeugt werden. Zum Beispiel über "Stapelplotten".
Über die Suche nach
"Stapelplotten 2002"
finden sich schon einige schöne Beiträge zum Thema, wie: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001717.shtml
CADchup
CADmaro.de
