  Rund um AutoCAD
  Stapelplotten!?Ein kühles Bier für den Wissenden...
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stapelplotten!?Ein kühles Bier für den Wissenden... (313 mal gelesen)
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
Arbeite mit ACAD2002/ + PROSTEEL3D V16.2/16.45, MDT6 WinXP-Pro
erstellt am: 08. Jul. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer einen Haufen von DWG`s zu drücken. Und das möchte ich natürlich mit der Stapelplott-Funktion machen, weil es bequemer nicht geht!
Um nicht in jeder Zeichnung einzeln die Druckeinstellungen vornehmen zu müssen, kann man ja den auszudruckenden Files eine Seiteneinrichtung einer externen Zeichnung zuweisen (und das finde ich richtig ;-) toll)! In der Seiteneinrichtung sollte ja genau definiert sein, wie die Zeichnung zu plotten wäre, nur:
WARUM WIRD DIE ZEICHNUNG NICHT RICHTIG AUF DEM BLATT PLATZIERT???
Der Basispunkt des Zeichnungsrahmen ist irgendwo in der Mitte, obwohl er ja im unteren linken Eck sein müsste!? (ich habe allen Zeichnungsrahmen die gleiche Größe und den gleichen Einfügepunkt[0,0] verpasst)
Weiß jemand die Lösung?
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Obexer am 08. Juli 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Christian Obexer am 09. Juli 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christian,
also das mit dem Stapelplotten, gute Idee vom Erfinder , nur die Umsetzung läßt Wünsche offen !-
Dein Problem besteht denke ich allerdings nicht im Programm oder dessen Bedienung, eher im erstellen der Zeichnungen (Tschuldigung, schwerer Vorwurf...) Nein im ernst solche Pobs hatte ich noch nicht,
das einzige was mir dabei einfällt ist das die gwählte Seiteneinrichtung einfach nicht zu den anderen Zeichnungen passt ...!
(Rahmen ligt an anderer Stelle ?!?)
Wenn es nicht so ein dummer Fehler ist kann ich leider nicht helfen.
Was mich stört: Wenn man für mehrere Zeichnungen eine (wie du es nennst: externe) Seiteneinrichtung wählt, öffnet er für jede Zchng. seperat die "Master-Seiteneinrichtung", als ob er diese sich nicht merken könnte...
Gruß Sebastian
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
schau doch mal nach ob in den Zeichnungen eventuell die SysVar "Basis" verstellt ist.
Das könnte der Grund für die verschobenen Einfügepunkte sein.
Chris
Christian Obexer
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich kontrolliert, aber der Basispunkt bleibt und ist immer in jeder Zeichnung der selbe. Das Komische ist, das die Verschiebung IMMER die selbe ist...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Beitrag ist praktisch nur nochmal eine Wiederholung meines vorhergehenden, aber evtl sieht es so besser aus:
1. Basispunkt des Rahmen etc. erstmal Schnickschnack (falls es hiernach funkt zumindest).
2. Mach dir eine Kopie (sonst erkläre ich mich hier tot) von einer der zu druckenden Dwg´s.
3. Im Plotdialogfenster "Änderungen in Layout Speichern" aktivieren-
so, nun Drucke (Voransicht reicht auch...) diese Zeichn. damit du sicher gehst das diese Einrichtung für diesen "Plan" stimmt.
- wenn dies der Fall ist speicher die Seiteneinrichtung (o.rechts) mit Hinzufügen...
4. Zeichnung speichern.
bis hierhin ist alles nur dazu gut um sicherzustellen das die Einrichtung OK ist !
Nun wie gehabt:
Stapelplotten-->Dateien wählen, wobei zum test eine ja reichen würde
-->Modell/Papierbereich, wie auch immer, wählen und als Seiteneinrichtung jene welche wir gerade erstellt haben auswählen und auf alle Zchng anwenden.
(wenn dies jetzt nicht funktioniert kann es wirklich noch am W/BKS oder ähnliches deiner Dateien liegen, denke ich aber eigentl. nicht)
Fehlgeschlagen ?  Vorschlag !: sende mir eine solche Datei per PM, natürlich, der Datenschutz und so...is klar.
ach ja BASIS: ACAD-HILFE zeigt jedem für was der Befehl gut ist,
              Du brauchtest ihn nicht,ist nur für Block/XRef
              Einfüge-Geschichten. Das der Koord.Null Punkt gleich
              bleibt war zu erwarten.
Sebastian
Christian Obexer
erstellt am: 09. Jul. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StapelplottenTest.zip
Hallo Sebastian!
Zuallererst danke ich Dir für Deine Mühen.
Ich versuchte Deiner Anleitung zu folgen, aber ich erhalte immer nur das gleiche Ergebnis.
Ich habe diesem Posting einige Dateien angehängt!
"Template.dwt"--> Darin sind die gewünschten Seiteneinrichtungen
"Stapelplotten.jpg"--> Hier sieht man einen Großteil der gemachten Einstellungen
"Pos12.dwg" & "Pos15.dwg"--> Beispiele der Zeichnungen, die ich drucken müsste
"Pos12 Resultat.jpg"--> So sieht die Sache nach dem Drucken aus.
Interessant für mich wäre eben, wenn ich diese Detailzeichnungen, von denen ich teilweise über 100 Stück erhalte, gar nicht erst öffnen brauche, um sie zu drucken.
Vielleicht sehe ich wirklich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, aber wenn mir jemand noch einen Tip geben könnte, wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Christian Obexer
erstellt am: 09. Jul. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle, die es interessiert: Das Problem wurde gelöst!
Und zwar muss man beim Stapelplotten nach der Auswahl der Seiteneinrichtung noch bei den Ploteinstellungen die Option „Grenzen“ aktivieren, dann wird die Seiteneinrichtung richtig übernommen (wobei das für mich nicht recht nachvollziehbar ist; wahrscheinlich hat sich da einer bei der Übersetzung gehen lassen). Bin nur durch Zufall dahintergekommen...
Bin froh, daß sich das geklärt hat ;-))) Jetzt ist das Ausdrucken nur mehr ein Klacks.
Ich geh jetzt mal ein Bierchen trinken...
Chris
