  Rund um AutoCAD
  Bild in Raster nicht bearbeitbar
Autor Thema:  Bild in Raster nicht bearbeitbar (628 mal gelesen)
constref
Sehen Sie sich das Profil von constref an!   Senden Sie eine Private Message an constref  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constref
AutoCAD 2006 + Map 3D
P4; 3.2 GHz;
2 GB RAM; W2K Pro (SP4)
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Kollegin am Rechner kann mit Raster kein TIFF bearbeitet werden. Wenn ich mich als Admin einlogge, funktioniert es. Die Vorgehensweise:
1. AutoCAD starten
2. Vorlage öffnen
3. Symboldatei ltypeshp.shx auswählen (warum auch immer das da jedesmal kommt)
3. Bild --> Einfügen
<Raster Design startet>
4. *bild1.tif auswählen* --> OK
5. Fehlermeldung "ade.arx kann nicht gefunden werden" bestätigen (kommt auch als Admin)
6. Weiter --> Weiter --> Beenden
Jetzt kommt der Unterschied: Als eingeloggter Admin öffnet er jetzt das Bild "bearbeitbar" und man kann über Rasterfunktionen verschienene Bereich z.B. löschen. Als User kommt erst die Meldung "Dieses Bild verfügt über unterschiedliche Pixelgrößen in vertikaler und horizontaler Richtung, wodurch das Rendering nicht bearbeitbar wird. Möchten Sie eine affine Transformation für diese bild vornehmen, um es richtig einfügen zu können und es bearbeitbar zu machen?". Obwohl diese Frage mit JA beantwortet wird, ist das Bild NICHT bearbeitbar.
Konfiguration:
Windows 2K + SP4, ACAD 2006, Raster 2006
Woran kann das liegen?
VBJuergens
Sehen Sie sich das Profil von VBJuergens an!   Senden Sie eine Private Message an VBJuergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBJuergens
Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit den Pixelbildern, die nicht bearbeitet werden können hatte ich schon in Rasterdesign 2004 (guckst Du): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013244.shtml
Eine Antwort darauf habe ich leider weder hier, noch vom AutoCAD-Händler noch direkt von Autodesk erhalten.
Also sorry, wenn ich Dir ausser meinem Link keine andere Hilfe geben konnte.
Das Problem, dass nur der Admin RasterDesign ausführen kann, habe ich noch nicht gehabt - bin aber sowieswo als Admin angemeldet.
Lösungsvorschlag:
Gib dem User Admin-Rechte, aber lass keinen Zugriff via Berechtigungen auf die Daten zu, die der User nicht sehen soll.
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
[Diese Nachricht wurde von VBJuergens am 05. Dez. 2006 editiert.]
constref
P4; 3.2 GHz;
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann eigentlich nicht die Lösung sein, da es bei anderen "normalen" Usern funktioniert. Ich vermute das Problem in der "Datei-Zugehörigkeit", aber es lässt sich wie gesagt schwer identifizieren. Reg- und Filemon brachten keine ACCESS DENIED-Szenarien zutage. Das TIFF-Dokument ist ein Scan, den ein anderer User angefertigt hat. Hoffe auf weitere Vorschläge.
constref
P4; 3.2 GHz;
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GELÖST!
Das Problem lag an der fehlenden (kann aber auch eine fehlerhafte sein) Datei "acad.unt". Datei erneuern und ACAD neu starten. Funzt! Datei muss in
C:\Dokumente und Einstellungen\<profilname>\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\Support
liegen.
