  Rund um AutoCAD
  3D Punkte aus Textdatei erzeugen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Punkte aus Textdatei erzeugen (2102 mal gelesen)
Highner
Sehen Sie sich das Profil von Highner an!   Senden Sie eine Private Message an Highner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highner
Win XP / AutoCAD 2008
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_Koordinaten.txt
Also ich habe folgendes Problem, ich habe eine Textdatei mit 3D Punktkoordinaten und will diese in Autocad importiern. Meine Frage ist, wie stelle ich das am einfachsten an, mit möglichst geringem Zeitaufwand?
Habe mal eine Beispiel Textdatei mitgeschickt von der Koordinatenliste.
Da es sich um über 300 Punkte handelt, habe ich keine Lust und Zeit diese einzeln einzuarbeiten.
Vielen Dank im vorraus.
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wie willst du überhaupt diese Punkte einbringen, für was willst du sie verwenden,was sollen diese Punkte darstellen,was repräsentieren diese Punkte?? (z.b. zum Zeichnen einer Linie, 3d Drahtkörper,etc...???)
MFG THE_ONE
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 30. Nov. 2006 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mit ACADIN (->2D) und dann mit ACADIN3D (->3D) ?
http://www.geopaint.at/CAD/Download/download.html
Schöne  Grüße
Ernst
Meine Homepage
[Diese Nachricht wurde von Geos am 30. Nov. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highner,
nutze bitte die Suche. Die Frage kam schon recht häufig. Genauso die Antworten. Zuerst solltest Du Dir mal überlegen, wie Du die Punkte im ACAd haben möchtes. einfach nur als "dumme" Punkte, mit Höhe drangeschrieben, als Block, ...
damit ergeben sich dann verschieden Möglichkeiten. Die einfachste ist mittels Excel ein Script zu erzeugen, welches Dir die Punkte einliest.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Sir Dig
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
ascpoint.lsp.txt
Oder Du nimmst diese "ascpoint.lsp" ----->
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
gib mal in der Forensuche den Suchbegriff: Koordinaten einlesen ein
Das Thema wird immer wieder behandelt - hier mal über eben diese Art der Suche gefunden:ein älterer Beitrag der sehr ähnlich klingt
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Highner
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe.
Habe vorher alle Foren durchsucht und auch schon einige Varianten ausprobiert, sonst würde ich ja keine neue Frage verfassen.
Mein Problem ist wohl hauptsächlich die Formatierung der Textdatei.
Alle möglichen lisp Programme kommen wohl nur mit der standard Format:
x-Wert,y-Wert,z-Wert klar, und ich habe keine Lust noch stunden lang an der Datei rum zu formatieren. Und habe deshalb um eine schnelle effiziente Lösung gebeten.
Zweitens möchte ich diese Punkte einfach nur als Punkte in Autocad haben mit den drei zugehörigen Koordinaten, keine Blöcke, Attribute, etc. Ich brauche einfach nur eine dxf mit den Punkten, um sie in ein Straßenbau Programm zu importieren. Dort möchte ich ein dgm rechnen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
punkt;x-Wert1,y-wert1,z-wert1;
Das ganze in eine Scrip-Datei und diese laden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Sir Dig
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
mit nem gescheiten editor (z.B. Textpad von Helios Software o.ä., zur Not auch Excel  ) geht sowas aber ganz fix...
zum Rest sag ich nix...
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Highner:
mit Editor oder schon beim Export aus Excel Tabs raus und als erste Zeile
  nochmal punkt
rein, das ganze als Script starten und nach Durchlauf nächste Punktabfrage mit Esc beenden
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
"Mein Problem ist wohl hauptsächlich die Formatierung der Textdatei.
x-Wert,y-Wert,z-Wert klar, und ich habe keine Lust noch stunden lang an der Datei rum zu formatieren. Und habe deshalb um eine schnelle effiziente Lösung gebeten."
die formatierung würde nicht mal eine min dauern.... aber glaubst du wirklich das wir dir deine arbeit abnehmen.... ich dachte immer dies ist ein forum und kein kostenloser dienstleister !!!
ich würde dir deine datei formatieren, wenn du jemanden kennst der wüsste wie meine fenster sauber werden, ich habe keine lust stundenlang die fenster zu putzen!
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
SPF2SCR.EXE.txt
Hallo!
Habe hier ein Toll das euch eventuell nützen kann. Es heißt spf2scr.exe und macht folgendes: Es liest eine x-belibige Datei (also schon ein Text file) ein und schmeist alles bis auf die Koordinaten wieder raus. Also cirka so:
Aus
=====ORIGINAL=====
N0001 G1 X45.000 Y-60.000 Z0.000
N0002 G1 X43.500 Y-42.764
N0003 G1 X43.500 Y-9.500
N0004 G3 X37.500 Y-9.500 I-3.000 J0.000
=====ORIGINAL=====ENDE
wird dann
=====NEU=====
line
0,0,-0.1
45.000,-60.000,0.000
43.500,-42.764,0.000
43.500,-9.500,0.000
=====NEU=====ENDE
Die Syntax lautet dann so: (START - Ausführen - cmd)
spf2scr.exe irgendeineDatei.*** irgendeineDatei.scr
Das script dann im ACAD einlesen und paßt. Den line-Befehl in der ersten Zeile muß man halt duch einen beliebigen anderen ersetzen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 30. Nov. 2006 editiert.]
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere doch einfach mal unter: http://www.cbyte.de/tools.htm
"Kliste3d" das sollte dir weiterhelfen.
wenn nicht lass es mich wissen!
gruss criecky
www.cbyte.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wer putzt jetzt meine Fenster?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Sir Dig
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
lutz !!!
ich würde deine fenster putzen! *grins ...verwende  aber nur öllappen und fett mit aktivkohle .... is das okay ?
ne ich finde es halt nicht gut wenn leute hier nur fordern und wenn man versucht den kleinen finger zu reichen , sie versuchen dir denn mit dem ganzen schulterblatt heraus zu reissen.
gruss criecky
www.cbyte.de
Highner
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war keines Weges so gemeint, das irgend jemand meine Arbeit macht.
Wollte nur wissen ob jemand einen einfachen Weg kennt.
Könntet ihr die Vorgehensweise etwas näher beschreiben?
Die Geschichte mit dem script!?
Wie bekomme ich die tabs aus der datei beim excel im/export.
Danke für das Bemühen und ich möchte hier keinen ausnutzen, oder zu irgendwelcher Arbeit zwingen.
Achja und auf Fenster putzen habe ich auch keine Lust
