  Rund um AutoCAD
  Einlesen von Koordinaten?
Autor Thema:  Einlesen von Koordinaten? (2971 mal gelesen)
Exilgreis
Sehen Sie sich das Profil von Exilgreis an!   Senden Sie eine Private Message an Exilgreis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exilgreis
erstellt am: 26. Mai. 2001 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagchen!
Ist es in ACAD2000 möglich Koordinaten aus einem Textfile einzulesen, sodaß daraus automatschg eine Zeichnung erstellt wird?
GEBO
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 26. Mai. 2001 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exilgreis 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es ist möglich mit einer Wünschroute!
DXF Format ist so eine!
Georg
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 27. Mai. 2001 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exilgreis 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dies ist möglich, über eine LISP-Routine, welche die Koordinaten aus einer ASCII-Datei liest, und jeweils einen Punkt einfügt oder so.
Ich hoffe Sie könneen LISP.(So eine Routine wird sich warscheinlich nur lohnen wenn Sie dieses öfters brauchen)
Ansonsten mal bei mir melden.
Gruß m-troeger
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Mai. 2001 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exilgreis 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Möglichkeit wäre, dies als Script auszuführen, da must du allerdings beachten, das in einem Script alle Befehle genauso stehen müssen, wie die entsprechenden Punkte
Beispiel: Linie von 0,0 nach 5,5 und 8,2 heisst
LINIE
0,0
5,5
8,2
nächster Befehl
Pass aber auf, dass du vor den neuen Befehl eine Leerzeile hast, damit AutoCAD erkennt, dass er hier mit dem Befehl Linie aufhören soll
Marco
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Mai. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exilgreis 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mit Sicherheit möglich. Wie ist denn die Textdatei mit den Koordinaten aufgebaut. Stell mal ein paar Bsp-Zeilen hier ins Forum, dann kann mann auch konkrete Antworten geben.
Grüße Holger
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 04. Nov. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exilgreis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Deinen Beitrag entdeckt, weil gerade ein Link drauf gesetzt wurde.
Wenn Du Dein Problem noch nicht gelöst hast, schau mal hier - acadin ist vielleicht das was Du suchst.
http://www.industrie24.com/i24/pages/mp.php?getpage=ftp&se=D&block=0
Gruß, Ernst
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exilgreis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Ich hab' auch mal so'n Programm gebastelt.
Wenn die Punkte in der Liste in dieser Form: 32.8069 5.6983 0.0000
vorliegen, kannst Du es mit koord.lsp unter sonstiges/sonstiges mal versuchen.
CADwiesel
