  Rund um AutoCAD
  layer tauschen
Autor Thema:  layer tauschen (639 mal gelesen)
onkel bill
Sehen Sie sich das Profil von onkel bill an!   Senden Sie eine Private Message an onkel bill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onkel bill
acad2000 unter win xp (aber das dürfte eh egal sein)
erstellt am: 28. Nov. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi und hallo...
brauche dringenst eure hilfe...
habe in ca. 800 dwgs MTEXTE, die auf den layer BILL gelegt wurden... kennt jemand einen befehl, mit dem ich diese MTEXTE auf einen anderen layer (z.b. ZYX) legen kann..???
(ähnlich dem btausch für blocktausch)...
wäre über einen guten tipp mehr als dankbar...
gruß
onkel bill aus lembeck...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Nov. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkel bill 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl (_qselect) .. Objekte "Mtext" Operator "Layer = Bill" ...
und dann im Eigenschaftsfenster (_properties) den Layer wechseln..
oder
(defun LAYERSWITCH(/ AWS OBJ)
  (if(setq AWS(ssget "_X" '((0 . "MTEXT")(8 . "BILL")))
    (repeat (sslength AWS)
      (setq OBJ(ssname AWS 0))
      (entmod (subst '(8 . "XYZ")(assoc 8  AWS)AWS))
      (ssdel OBJ AWS)
.. funktioniert wenn der LAYER XYZ schon vorhanden ist, berücktsichtigt aber keine Objekte in Blöcken
Und für mehrere DWGS heißt dann das Zauberwort: SCRIPT .. füttere mal die Suche damit
  - Thomas -
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 28. Nov. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkel bill 10 Unities + Antwort hilfreich
anstelle qselect, wäre das auch mit dem Tool von Marc "Select Similar" schnell lösbar; damit können anhand einem gepickten Objekt (z.B. metxt auf Layer X) alle anderen dieser Art gleich mit ausgewählt und somit sehr schnell auf einen anderen Layer gelegt werden.
Grüße Karin
