  Rund um AutoCAD
  Fehlende Linien beim speichern im dxf Format
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Linien beim speichern im dxf Format (243 mal gelesen)
plonga
Sehen Sie sich das Profil von plonga an!   Senden Sie eine Private Message an plonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plonga
erstellt am: 23. Nov. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat die Suchfunktion mir keine Ergebnisse liefern können, deshalb hier mein Problem:
Kurzgefasst:
Eine in AutoCAD als DXF gespeicherte Datei wird in anderen Programmen nicht vollständig dargestellt, sprich es fehlen einige Linien und Regionen.
Meine Vorgehensweise:
Ich hatte eine Landkarte als jpg Datei, die ich mit einem Tracerprogramm (magictrace) in vektorisierte und als dxf speicherte. Da das Ergebnis nicht perfekt war, zeichnete ich die fehlerhaften Linien in AutoCAD 2006 nach und wies alle nachgezeichneten Linien und diejenigen, die ich von der ursprünglichen Version des Planes verwenden konnte einem neuen Layer zu. Nun speicherte ich die Datei im dxf Format ab.
Als ich diese dxf Datei nun in dem Programm DIALux importierte, wurde der Plan unvollständig dargestellt, das heißt es fehlten mal einzelne Striche, teilweise auch ganze Bereiche des Ursprungsplanes. Ich öffnete die dxf Datei zur Kontrolle in Macromedia Freehand MX und auch hier war das Ergebnis das gleiche.
Ich versuchte weiterhin, alles auf einem Layer zu speichern und den Rest zu löschen, was keine Änderungen brachte. Auch in den Eigenschaften der Linien unter AutoCAD 2006 konnte ich auf den ersten Blick keine Unterschiede zwischen den Linien, die in den anderen Programmen dargestellt wurden und denen, die nicht dargestellt wurden feststellen.
Ich bin ratlos, hoffentlich kann mir jemand helfen.
plonga
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wichtiger Nachtrag:
Ich habe jetzt die Zeichnung "gesprengt" (_explode) und nun werden lediglich die Bögen in den anderen Programmen nicht dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, die Bögen ebenfalls so zu bearbeiten, dass sie von anderen Programmen erkannt werden können?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2006 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plonga 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nun nicht die Schuld von AutoCAD, dass die von dir aufgezählten Programme, die möglichen Objekte in einer DXF-Datei nicht vollständig unterstützen. Bogen ist ja noch ein simples Objekt.
Es geht jetzt also um die Möglichkeit, Bögen in Linien umzuwandeln.
Welche AutoCAD Version setzt du denn ein? (Stichwort: Systemangaben beim Beitragschreiben ausfüllen)
Mit AutoCAD Bordmitteln fällt mir spontan ein, einen DXB-Plott erzeugen, dann Plottfile mit DXBIN wieder in AutoCAD einfügen und dann mit DXFOUT wieder exportieren, dann sind alle Bögen un Liniensegmente umgwewandelt.
Oder man wandelt die Bögen einzeln in Linensegmente, sieh z.B. auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004124.shtml#000000
Hinweis: DXB zerlegt die komplette Zeichnung in Linensegmente, selbst Texte - das kann in diesem Beispiel ja mal angebracht sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Nov. 2006 editiert.]
plonga
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Erzeugen eines DXB-Plotts hat die Konvertierung einwandfrei funktioniert!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
