  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsmasstab ändern - wie
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsmasstab ändern - wie (1368 mal gelesen)
ha.si
selbst.
Sehen Sie sich das Profil von ha.si an!   Senden Sie eine Private Message an ha.si  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ha.si
erstellt am: 19. Nov. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg:
Ich habe versucht, die Suche zu bemühen, aber ich bin nicht fündig geworden. Liegt vielleicht daran, dassn ich die falschen Suchbegriffe eingab.
Für mich ist es nicht einfach, die richtigen Suchbegriffe zu finden, da ich lange Zeit mit Logocad gezeichnet habe und da waren die Begriffe eben andere.
Problem:
Ich habe eine Vorlage - selbst erstellt, oder von einer bestehenden Zeichnung.
Jetzt möchte ich den Zeichnungsmasstab ändern.
Sprich - Die Vorlage wurde im Masstab 1:1 mm erstellt.
Zeichnen möchte ich aber im Masstab 1:50 cm.
Welche Einstellungen muß ich wo vornehmen?
Danke schon mal.
Ach ja:
ACAD 2005
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 19. Nov. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme normalerweise "_scale" -> "_w" -> "0.02" und das ist alles.
Die "_" sind nur da, weil ich das deutsche Menu nicht habe.
ha.si
selbst.
erstellt am: 19. Nov. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Befehl scale eingegeben ---> unbekannter Befehl
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 19. Nov. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen habe ich ja gesagt, Du musst "_scale" eingeben (skalieren vielleicht auf Deutsch, aber da kann ich mich nicht festlegen), genau wie geschrieben, allerdings ohne Anfuehrungszeichen.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 19. Nov. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ha.si,
gezeichnet wird in der Regel immer 1:1;
du musst dich lediglich für eine Einheit entscheiden, beispielsweise, ob du in m, cm, oder mm zeichnen möchtest.
Erst beim Plotten (im Plotmenü gibst Du den Maßstab an. Noch eleganter geht es, wenn Du mit Layuts arbeitest.
Einfach mal unter F1 (oder hier über die Forensuche) schauen
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
ha.si
selbst.
erstellt am: 19. Nov. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke schon mal für die Antwort.
Da habe ich offensichtlich ein Problem.
Nehmen wir mal an, ich möchte ein Haus mit 10x10 m zeichnen.
Ich zeichne also 1000 x 1000 cm. Den Rest ebenso.
Was aber mche ich mit dem Schriftfeld, Rahmen, usw.?
Was ist, wenn ich ein Detail, in einem anderen Masstab einsetze?
Heisst das, ich skaliere die Elemente, um den entsprechenden Faktor
und passe dann die Bemassung, über die entsprechenden Stile an, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Nov. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Rahmenund Schriftfeld am besten gleich im Layout erstellen. Die eigentliche Zeichnung oder Details über Ansichtsfenster. In diesen kannst Du unterschiedliche Maßstäbe (oder auch Layer) einstellen.
Schau auch mal hier: http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=133
oder  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006765.shtml#000002
Grüße Karin
