  Rund um AutoCAD
  Textinformation in Excel importieren (2)
Autor Thema:  Textinformation in Excel importieren (2) (454 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor einer weile schon einmal einen beitrag zu diesem Thema ins forum gestellt. Leider habe ich noch keine richtige Antwort erhalten.
hier noch einmal der Link zum Beitrag
Ich nehme, nachdem ich meinen letzten eintrag zu diesem beitrag gemacht habe stand mein thema schon weit hinten und war somit nicht mehr so interessant.
Ich hoffe ihr koennt euch noch mal meinen letzten eintrag durchlesen.
Gruss Sero
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
.. so, noch mal gelesen ... aber die entscheidenen Antworten sind doch schon drin: da das so was spezielles ist, wirst du kaum was fertiges dafür finden, und mal mit ein paar Zeilen Code ist das auch nicht getan. Also - wenn du das nicht selber packst- lass es machen!!
(.. und da sind wir schon wieder beim Unterschied zwischen Hilfe und Dienstleistung ).
Aber ich will dir die Hoffnung nicht nehmen, vieleicht proggt dir das ja einer für lau. Schönes WE
P.S. um auf einen alten Thread aufmerksam zu machen , muß man keinen neuen erstellen. Ein neuer Beitrag im alten Thread tut's auch. Trotzdem wird beides nicht sogern gesehen.
      - Thomas -
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 17. Nov. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXTOUT.zip
wenn Du Dich mit dem Lispeln so wenig auskennst (wie ich z.B), könntest Du diese banale Routine verwenden. Wenn Du den Layer mit dem zu exportierenden Texten isoliertst und "textout" ausführst wird ein txt-File generiert. Das kann man in Excel importieren, hierbei immer als Format "Text" wählen. Ein bisschen umständlich ist, dass bei Zahlen die Trennung nicht mit dem Komma sondern mit Punkt importiert wird. Das sollte man dann als erstes durch "SuchenErsetzen" korrigieren. Alles weitere geht dann ganz normale Excel-Wege.
Mit Grüssen
sero
erstellt am: 18. Nov. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antworten auf meinen alten beitrag, aber meiner meinung nach hat es sich für mich gelohnt noch einmal dieses thema anzusprechen.
@ eewok9 - dein lisp funktioniert klasse, im gegensatz zu dem lisp, was ich zuvor benutzt habe. ich habe mir die mühe gemacht, alle ergenisse zu vergeichen (handauszählung <-> excel)...bis auf ein ergebnis hat alles gestimmt...ich konnte sogar fehler bei der handauszählung feststellen.
10 Unities für dich!
Vielen Dank, das erspart in zukunft viel zeit
Sero
