  Rund um AutoCAD
  dwg-,dxf-Plotter
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg-,dxf-Plotter (1719 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen dwg-, bzw dxf-Plotter welcher mir mein aktuelles Layout eben als dwg- oder dxf-File ausgibt?
MfG Lary
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
... _plottermanager.. mein Computer ... Autocad DXB-Datei...
das ergebnis dann mit DXBIN in eine Zeichnung einlesen.
Aber vermutlich wird dir das Ergebnis nicht gefallen
  - Thomas -
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja Du hast recht, leider ist es nicht ganz das was ich mir vorstelle, da alles schwarz/weiß wird. Gibt es vieleicht einen anderen Lösungsansatz? Ich möchte eigentlich nur das die gesamte Zeichnung "dumm" wird damit ich Sie dann im verarbeitbarem Format weitergeben kann.
MfG Lary
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss zwar nicht, was der Plotter soll und ob ich dich richtig verstehe, aber suche mal "imbal" auf www.cadmaro.de
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für die Antwort. IMBAL hatte ich auch schon getestet, leider ist das Ergebnis auch nicht ganz zufriedenstellend, da alle "intelligenzen" sprich Blöcke mit Attributen im Original bebehalten werden. Perfekt wäre das Ergebnis wenn das Layout quasi "abfotografiert" werden würde, somit alle Blöcke mit Ihren sichtbaren Attributen als Grafik in der neuen DWG oder DXF vorhanden sind (sichtbare Attribute werden z.b. einfacher Text).
MfG Lary
CADmium
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
..na für Attribute in Text gibts BURST aus den Expresstools ..
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
aus dem ADT-Forum
Ungetestet und nicht kostenlos. Vielleicht hast du mit der Testversion mehr Glück. Wenn ja, testen und berichten...
Lothar
Peter2
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lary:
...Ich möchte eigentlich nur das die gesamte Zeichnung "dumm" wird damit ich Sie dann im verarbeitbarem Format weitergeben kann.
Also da klemmt es etwas: "dumm" und "verarbeitbar" treten sich gegenseitig auf die Zehen.
Wie dumm? Ohne Farben, und Vektor, ohne Text?
Wie verarbeitbar? Als Raster, als Vektor, welches Programm, welche Version? Oder verarbeitbar im Copy-Shop?
Dumm - 1:
Attributblöcke bursten (siehe oben); alles bis zur letzten Verschachtelung explodieren; alle Stile auf einen setzen, ....
Dumm - 2:
Die Zeichnung als HPGL/2-Plot ausgeben und in DXF konvertieren - du hast nur mehr Striche (auch Texte und Kreise sind Linienzüge)
Dumm - 3:
Das ganze als Rasterdatei (Tif ..) ausgeben und zur Bildbearbeitung schicken ...
Peter
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"dumm" sollte in meinen Augen folgendes sein:
- Alle sichtbaren Attribute sollten zu Text werden.
Folgender Weg ist nun für mich der idealste und ich bräuchte die Zeichnung nicht mehr im dxf-Format:
- Alle Blockreferenzen mit Schnellauswahl auswählen.
- die sichtbaren Attribute mit "Burst" zu Text machen.
- Referenzen binden, Zeichnung unter neuen Namen abspeichern und verschicken
Der "DWG-Creator" aus Lothar´s Vorschlag ist im Grunde auch nicht schlecht, erzeugt aber zu große Zeichnungen.
Vielen Dank an alle
MfG Lary
