  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseigenschaften
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungseigenschaften (1829 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Dialog für die Zeichnungseigenschaften z.B. bei Titel, Thema usw. was reinschreibe wär das doch toll wenn ich das im Explorer auch angezeigt bekomme. Ich kann zwar Details wie Titel und Thema im Explorerfenster anzeigen lassen, aber da steht nix drinn.
Mach ich was falsch, gibts da einen Trick oder geht das so gar nicht ?
Dankbar für jede schlaue (und auch dumme) Antwort
Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle hierzu die Forensuche und diesen Thread
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab ich übersehen.
Gibt es denn eine Möglichkeit von ACAD aus auf die Dateiinfo zuzugreifen ?
Andreas
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du das was man im Menü Datei --> Zeichnungseigenschaften im Dialogfenster Name.dwg Eigenschaften bekommt?
Die Einträge kannst Du sobald die Zeichnung gespeichert und geschlossen wurde dann auch im Explorer die DWG markieren rechte Maustaste Eigenschaften auch sehen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
..Gibt es denn eine Möglichkeit von ACAD aus auf die Dateiinfo zuzugreifen ?..
Expresstools - Propulate (Zeichnungseigenschaften)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Spruch trifft voll zu :-(
Was ich mir wünsche (bald ist Weihnachten) ist folgendes:
Im ACAD, am Besten mit Lisp (kann ich selber machen), Informationen aus den Zeichnungsköpfen im Explorer anzeigen lassen ohne noch ein Infodialogfeld aufrufen zu müssen. Geht ja auch. Im Explorer, rechte Maustaste auf Datei klicken, Eigenschaften, Dateiinfo. Leider weis ich nicht wie ich diese Felder aus ACAD heraus ausfüllen kann. Die Zeichnungseigenschaften füllen nämlich die Felder im Register "Übersicht" aus und die werden im Explorer nicht angezeigt.
Kann es sein daß ich im Lispforum mehr Glück hab ?
Andreas
CADmium
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas
Nein .. da lesen die gleichen Leute
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis das keiner  ?
Peter2
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich zwar nicht mehr aus, aber unterscheide ..
- zwischen den Dateieigenschaften im  Explorer (die gibt es zu jeder Datei)
- zwischen den Zeichnungseigenschaften im AutoCAD (überall gibt es z.B. das Feld "Autor" - das meint aber zweimal was anderes)
- zwischen den Anzeigen des Explorers auf PCs ohne Autodesk (da kriegst du nur drei Registerkarten unter "Eigenschaften") und mit  Autodesk (da siehst du dann 6 Registerkarten - und zweimal den Autor ..)
Peter
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 15. Nov. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peter
ja das weis ich doch, das ist ja auch der Punkt wo es hängt.
Die Dateieigenschaften bekomme ich im Explorer angezeigt, aber die Zeichnungseigenschaften nicht (außer übers Dialogfeld s.o.).
Hab ich doch auch schon geschrieben daß ich gerne aus ACAD auf die Dateieigenschaften zugreifen möchte die im Explorer angezeigt werden.
Ziel ist z.B. in einer Spalte im Explorer anzuzeigen was die Zeichnung enthält (Grundriss 1.OG, Brandmeldeschema, usw.)
Andreas
Peter2
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hab ich doch auch schon geschrieben daß ich gerne aus ACAD auf die Dateieigenschaften zugreifen möchte die im Explorer angezeigt werden...
Jetzt klingelt es bei mir - du möchtest nicht im Explorer die Zeichnungseigenschaften, sondern in AutoCAD die Standard-Windows-Dateieigenschaften bearbeiten ...
Davon habe ich noch nichts gehört oder gesehen, und ich weiss auch gar nicht, wo das systemintern abgespeichert.
..Die Dateieigenschaften bekomme ich im Explorer angezeigt, aber die Zeichnungseigenschaften nicht (außer übers Dialogfeld s.o.)..
Schon den oben genannten CadXplorer getestet?
Peter
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ja wie geil ist das denn !!!!!!!!!!!!
Das ist genau das was ich gesucht hab.
Die Lisp ist auch schon fertig, mit
(vlr-editor-reactor
      nil
      '((:vlr-beginSave . begin_save))
beim Speichern ausführen und ich weis schon vor dem Anklicken immer was im Plan drinn ist.
10u4u
Andreas
CADmium
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
<dream>    .. also hattest du erst jetzt den genannten Thread richtig durchgelesen.. ? ... Kein weiterer Kommentar (war schließlich deine Zeit)
  - Thomas -
