Thema: Kommentar Explorern und Autocad (1487 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Autocad/Datei/Zeichnungseigenschaften/Dateiinfo/Kommentar -> ist Bestandteil der Zeichnungsdatenbank und wird von ACAD verwaltet. Explorer/Datei Eigenschaften/Dateiinfo .. wo Windows die Info hinschreibt.. keine Ahnung.. Zeiger.. Indexlisten.. wie die Dateiverwaltungssysteme halt so aufgebaut sind, jedenfalls nicht in die Datei.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Zitat: Original erstellt von KBL: Hallo CADmium,wie ziegt man im Explorer die Kommentar von Autocad an?! Geht das überhaupt ?
nein, das geht nicht, es sei denn , du hast ein Programm , das die die Zeichnungsinfo aus Autocad ausliest und in die Dateiinfo des OS reinschreibt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Zitat: Original erstellt von CADmium: ....es sei denn , du hast ein Programm , das die die Zeichnungsinfo aus Autocad ausliest und in die Dateiinfo des OS reinschreibt.
Cadexplorer von www.cadwerx.net Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
