  Rund um AutoCAD
  Datei neu merkt sich letzten Pfad nicht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei neu merkt sich letzten Pfad nicht (492 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will was, was in AutoCAD komplett anders gedacht ist ....
Wir haben sehr viele DWT, so dass wir sie in Verzeichnisse strukturiert haben. Nun wünsche ich mir, dass sich AutoCAD merkt, aus welchem Verzeichnis ich die letzte Datei gewählt habe - das macht es aber nicht, sondern geht brav immer dorthin, was als Vorgabepfad für die Template in den Supportpfaden eingetragen ist.
Gibt es eine Alternative (in AutoCAD, ohne Drag and Drop usw. ) dazu?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschiedliche Profile !? (Wolltest du wahrscheinlich nicht hören...- vielliecht kann man was mit Lisp setzen; oder aber du arbeitest mit Öffnen und Speichern unter...)
Grüsse
Peter2
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Richtig - das wechselt ununterbrochen ...
.. vielliecht kann man was mit Lisp setzen ..
wenn es nicht anders geht muss ich darüber nachdenken, aber das wird ev. eine wackelige Verknüpfung von Lisp und AutoCAD-Grundbefehlen.
...oder aber du arbeitest mit Öffnen und Speichern unter...
Gerade davon will ich gerade weg ..
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier war auch noch was ..
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide - die Links haben etwas die Hirnzellen angeregt, und siehe da: in der Registry wird was gespeichert:
Code:
\\\Registry\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001[colon]407\FixedProfile\General\LastTemplate
Vielleicht lässt sich da wirklich was mit "Lisp - getfiled" machen, wobei ich das unterschiedliche Verhalten von DWT und DWG im Auge behalten muss.
Peter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 13. Nov. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dürfte gehen:
mit Abfrage der oben genannten Registry - Datei wegschnipseln - (setenv "TemplatePath" ...)
Ich muss nur schauen, wo ich das einbauen werde (mnl etc.?), weil ich ja mit "neu.." die Datei wechsle.
getfiled macht kaum Sinn, da hier ja ein Dialogfenster ohne Voransicht erscheint (das ärgerliche Thema hatten wir schon mal ..)
Peter
