  Rund um AutoCAD
  SNEU zuweisen in 2002
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SNEU zuweisen in 2002 (1645 mal gelesen)
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 07. Apr. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
wir arbeiten bei uns mit ACAD´02 und ´04, der kollege der die standards und vorlagen erstellt, arbeitet mit ´04 und speichert für die ´02 user im 2000er format. das bedeutet aber, wenn ich auf eine vorlage, welche ich sehr oft benötige, zugreifen will, muss ich über "datei"; "neu" gehen und im sich öffnenden fenster die vorlage, die hier für uns als DWG abgelegt ist, auswählen. meine idee war, die DWG auf meinem rechner in eine 2000.dwt zu speichern, diese in einen separaten ordner auf den server zu legen und den pfad in den optionen unter "zeichnungsvorlage" anzugeben. das aber funktioniert nicht.
WARUM?????
jörg
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hängst den? beim
-abspeichern auf 2000.dwt
-den Pfad für Zeichnugsvorlage umstellen?
Wie macht sich das Bemerkbar?
-Fehlermeldung
-es funktioniert einfach nicht
PS.: der Unterschied zwischen DWT und DWG ist nur die Dateienendung, einfach umbennen von DWG auf DWT fertig.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert nicht.
pfad geändert, datei ist eine .dwt in einem eigenen ordner, es wird aber weiterhin das "AKTUELL" fenster geöffnet.
es soll aber eigentlich wie in ´04 sofort die .dwt geöffnet werden.
ps: es soll aber nicht im startvorgang sschon geschehen.
jörg
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 07. Apr. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haaaallllooooooooo,
habe ich mich missverständlich ausgedrückt oder weiss hier keiner einen rat?
also im prinzip hätte ich gerne die option, wie im ´04 unter SNEU (ICON), eine bestimmte datei zu öffnen.
jörg
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Apr. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus CADworker,
die sind wohl schon alle daheim bei der lieben Familie.
Ich hab mir das in die mns bzw mnu reingebastelt daß beim Klick auf
das Icon sofort die neue Zeichnung mit der festgelegten Vorlage startet. Über das Menü kann ich dann immer noch bei Bedarf den Dialog
neu aufrufen und eine andere Vorlage wählen.
Morgen wenn ich wieder in der Arbeit bin bekommst Du es wenn Du das meinst.
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
griesgram
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von griesgram an!   Senden Sie eine Private Message an griesgram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griesgram
mech6 win98SE
512MB PIII 660Mhz
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wenn du nicht mit dem Aktuell-Fenster starten willst mußt du es ausschalten.
Menü/Hilsmittel/Acad-Optionen/register Systemeinstellung
dort kannst du rechte Seite mitte  Gewönl. Startdialog wählen
wenn hierbei dann noch Vorlage gewählt wird
erscheint das Vorlagenverzeichnis mit den DWT's
Mfg Christof
christof
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cadworker!
...wie im ´04 unter SNEU (ICON), eine bestimmte datei zu öffnen.
In den Optionen kann man im Registerblatt "Dateien" einstellen, welche Vorlage für SNEU verwendet wird. Vielleicht klappt es ja dann.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn 2002 "sneu" noch nicht unterstützt ?? , probiers mal hiermit
(defun DT WT-NEW(DWTNAME)
  (vl-load-com)
  (and(=(type DWTNAME) 'STR)
      (not(vl-catch-all-error-p
            (vl-catch-all-apply
              'vla-sendcommand
                (list
                  (vla-get-activedocument
                    (vlax-get-acad-object)
                  (strcat
                    "vbastmt "
                    (strcat"AcadApplication.Documents.Add" (chr 34)DWTNAME(chr 34))
                    (chr 13)
*Lsp immer mit der *.mnl oder der acaddoc.lsp laden lassen.
und dann z.B:
(DT WT-NEW "D:\\AUTOCAD\\MEINEVORLAGE\2002.dwt")
auf deinen "sneu-Button"
- Thomas -
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich starte beim klick auf das neu Icon folgendes Lisp:
(defun c:neushs ()
(command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"C:\\Programme\\Acadm 2005\\acadm\\SHS-Menue\\SHS.dwt\"")
damit öffnet sich sofort eine neue Datei auf Basis der eingestellten
Vorlagedatei, ganz ohne Auswahlmenü.
Du könntest auch das Laden dieses Lisps und das Starten beides zusammen auf das Icon legen das sieht dann so aus:
^C^C(load "P:/Autodesk/ACAD_Mech_2005/Lisp-VBA/neu/neushs.LSP");neushs
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 08. Apr. 2005 editiert.]
CADmium
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolli
dann kannst du acu gleich
aufn Button legen!
..macht übrigens das gleich wie "mein" Lisp bloß ohne abfangen von Fehlern aus nichtgefundenen dwts usw. ist aber mehr als voll ausreichend!!
- Thomas -
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, hab es endlich geschafft die einzelnen lisp´s zu testen.
@wolli: läuft bei mir zu hause auf 2002 ohne probleme, aber im büro kommt folgende fehlermeldung (siehe anhang), nach dem die richtige datei schon geöffnet wurde und dann geschlossen werden soll. unabhängig davon ob über datei schliessen oder das schliessen X und unabhängig davon ob die datei auf dem server liegt oder lokal.
WARUM??? versthe ich nicht.
@cadmium: deines krieg ich garnicht an´s laufen. wenn ich das lisp abgeändert habe (auf meine datei) und den button belegt habe, kommt in der befehlszeile pro return stück für stück mein dateipfad?????
habe mich aber noch nicht weiter damit auseinandergesetzt.
evtl. habt ihr ja direkt ´ne idee.
jörg
CADmium
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
und das :
(command "vbastmt"
        (strcat "AcadApplication.Documents.ADD"
                (chr 34)
                (findfile "D:\\MDT2004\\Einstellungen\\Vorlagen\\KE-TKA.DWT")
                (chr 34)
- Thomas -
Bernd P
cook-general
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das (command "_start" "VORLAGE.dwt") die DWT muss in einem supportpfad liegen.
(command "_start" "c://VORLAGE.dwt")
Ps.: statt Backslash "\" must du Slash "/" verwenden.
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 11. Apr. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ bernhard: vorlage liegt nicht im support, sondern auf dem server.
aber was genau bewirkt es, wenn backslash gegen slash getauscht wird?
und muss dann nur am anfang ein doppelter slash stehen oder nach jedem verzeichniss: C://Programme//ACAD2002//vorlage.dwt  ?????
@ cadmium: habe das lisp auf meinen pfad hin geändert (siehe anhang),
dann geladen und habe dann das problem, das  eine fehlermeldung (siehe anhang) kommt und zwar mit verweis auf einen pfad der mit P: beginnt (habe ich nicht) und im verlauf Mechanical (habe ich auch nicht) enthält und dann zwar meine richtige vorlage lädt, aber als endlosschleife bis ich den befehl abbreche.
und allgemein gefragt: woran kan es überhaupt liegen, dass das lisp von wolli bei mir zu hause funzt und im büro nicht? evtl. was mit dem server (global-lokal)?
jörg
