 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren AutoCAD 2000 geht nicht (690 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab hier eine wenig Probleme mit einer Zeichnung eines Zulieferers. Ich möchte denn Zeichnungsinhalt bzw. Teile davon in meine Zeichnung kopieren. Eine Auswahl und denn Befehl Kopie lässt Autocad noch zu, dann wechsel ich in meine Zeichnung aber der Befehl Einfügen bringt kein E rgebniss ?. Die Zeichnung war auch in Z verschoben, auch Auflösen und Plattrechnen brachte kein Ergebniss. Der Wblock erstellt auch keine Datei ?! Bereinigt und Geprüft ist die Zeichnung auch. Was kann man noch machen ! ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de
[Diese Nachricht wurde von KBL am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hallo, als dxf R12 speichern und diese wieder öffnen. Irgendein Objekt der vom Zulieferer verwendeten Applikation macht wohl Probleme. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katana Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 13.09.2006 Win XP SP2 ACAD 08
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hallo Christian Hast du das Hot-Fix eigentlich schon installiert? Gibt da noch ein Bug welches dein Problem betreffen könnte, ansonsten versuche es über wblock. (Auswahl in eine separate Datei übertragen und dann von dort aus einfügen. Schönen Tag noch Gruss Katana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber Wblock habe ich auch schon versucht ! Es wird keine Datei erzeugt. Das mit R12 hatte ich auch schon getest. Da "Explotiert" die Zeichnung von 4,5 auf 55 MB...is das Normal ?! Aber kopieren konnte ich sie dann immer noch nicht ?! Ich hänge mal ne Zip Datei mit einem Teil der Baugruppe die ich kopieren will ein. Vielleicht hilfts ! ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de [Diese Nachricht wurde von KBL am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hallo, das mit der Größe ist schon ok und könnte sogar mehr sein. Ich hatte die Hoffnung, das der Fehler über das Abspeichern im dxf-Format und erneutem Öffnen der dxf bereinigt wird. Es ist evt dieses Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014419.shtml#000019 nur leider nützt dir dieses hotfix nichts, weil der der Absender auf seinem 2007 installieren muss. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, habe Deinen Link mal angeschaut und die Zip'S ausprobiert. Ich denke es ist genau das Problem ! Die Zeichnung kommt wahrscheinlich aus 2007 und ist nach 2000 DWG gespeichert. Ist hier wirklich nur der Weg über R12 möglich ?! Aber danke schon mal für Eure Hilfe ! ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de [Diese Nachricht wurde von KBL am 09. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KBL am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Wenn's nur 'ne Applikation ist, die Elemente hinterlassen hat, die Standard-acad nicht bearbeiten oder speichern kann (->Proxy-Elemente) hilft unter Umständen ein ->Objekt-Enabler. Dazu muss man aber wissen, aus welcher Applikation die Objekte stammen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hi Leuts, habt Ihr vielleicht Zeichnungen aus AutoCAD 2007 die auf 200er Format runtergespeichert wurden bekommen? Ich denke es ist das Problem, daß die DWG mit eine 2007er erstellt wurde und dann auf 2000 konvertiert, dagegen hilft nur, auf der 2007er Maschine das Hotfix einspielen, denn der Fehler wird vom 2007er beim konvertieren in ältere Versionen erzeugt. Das ist ein 2007 Bug - gibt ein Hotfix Cut and Paste für die 2007er Version.
Wenn danach die Dateien runtergespeichert werden soll es wieder gehen. siehe auch im Beitrag hier Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Zitat: Original erstellt von KBL: ...Ist hier wirklich nur der Weg über R12 möglich ...
zumindest wäre es einen Versuch wert, ob das überhaupt funktioniert. ansonsten wäre eine Idee, die Zeichnung professionell zu reparieren (teuer) oder einfach mal einen dwg-Konverter darüberlaufen zu lassen, z.B. von http://www.opendesign.com/ .
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hi, oder beim Kunden (Zulieferer) das mit dem Hotfix für 2007 abklären. Wenn der das drauf hat Datei neu runterkonvertieren meine ich und neu zuschicken... CADdog hat mich grade drauf hingewiesen, daß er das ja schon weiter oben erwähnt hatte mit dem Hotfix 2007 - uups - sorry, hab ich im langen Tread überlesen - sage einfach mal frech: doppelt hält besser. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Vielleicht einen Versuch wert: Da sich die Datei öffen lässt, würde ich versuchen diese in die Eigene per Xref zu holen. Klappt das, läßt sich die Xref leicht ausrichten (X,Y,Z). Liegt die Xref richtig, dann binden/einfügen. Vielleicht muß man das Xref nicht einmal binden. Hängt aber davon ab wie du den Inhalt weiterverwenden möchtest. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
