  Rund um AutoCAD
  importieren Werkzeugkasten AutoCAD 2002
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  importieren Werkzeugkasten AutoCAD 2002 (426 mal gelesen)
Jens_CAD
Dipl. Ing. Physiktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jens_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Jens_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens_CAD
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit den Werkzeugkasten von AutoCAD 2002 in AutoCAD 2007 zu importieren oder abzuspeichern?
Früher habe ich das immer mit *.mnu und *.mns gemacht.
Danke für die Hilfe im voraus.
Gruß Jens
Jens
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann mach es doch nach wie vor so - oder was hält dich davon ab ?
(Wenn es darum geht, dass du bei _menuload nur *.cui siehst - stell es einfach um - *.mnu geht nach wie vor...)
Grüsse
Jens_CAD
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt fehlen mir leider die kleinen Pixelbilder. Kann man diese auch wieder laden?
Jens
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Musste nur wissen wo sie liegen - generell sollten sie aber sowieso in einem der Supportordner liegen...
Grüsse
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
von Acad 2002? dazwischen haben sich die Bezeichnungen für die bmp's von Icon*.bmp auf RCDA*.bmp geändert. Man kann das in der Menüdatei mit dem Editor automatisch ersetzen lassen, oder händisch auf die richtige bmp zuordnen.
schau auch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011574.shtml
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
