  Rund um AutoCAD
  Punkte mit Z-Koordinaten beschriften
Autor Thema:  Punkte mit Z-Koordinaten beschriften (4431 mal gelesen)
ArneST
Sehen Sie sich das Profil von ArneST an!   Senden Sie eine Private Message an ArneST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArneST
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bereits im Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001850.shtml#000000
behandelt, möchte ich eine Vielzahl von Punkten automatisch in AutoCAD 2006 beschriften. Bei mir soll allerdings nur die Z-Koordinate neben den Punkt geschrieben werden. Hab versucht, die aufgeführte LISP zu ändern, bisher ohne Erfolg. Habe leider bisher keine Erfahrung.
Was genau bedeutet der Abschnitt
(entmake
      (list '(0 . "TEXT")
    (cons 10 (list (+ xw 2) (+ yw (* 0.6 tgr) 0.0)))
    (cons 11 (list (+ xw 2) (+ yw 1.5) 0.0))
    (cons 40 tgr)
    (cons 1 xtw)
    (entmake
      (list '(0 . "TEXT")
    (cons 10 (list (+ xw 2) (- yw (* 0.6 tgr)) 0.0))
    (cons 11 (list (+ xw 2) (- yw 1.5) 0.0))
    (cons 40 tgr)
    (cons 1 ytw)
Kann mir jemand helfen?
Gruß Arne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArneST 10 Unities + Antwort hilfreich
die geposteten Abschnitte ertellen einen Text in der Zeichnung....
..wenn du dich in Lisp einarbeiten willst, hilft dir Mapcars Tutorial sicher weiter .. und hiereine DXF-Gruppencodereferenz
ansonsten : (ungetestet zusammengeschrieben)
Code:
(defun c:zbs ()
  (setq tgr (getreal "\nTextgrösse: "))
  (setq as (ssget '((0 . "POINT"))))
  (setq zaehl 0)
  (setq en (ssname as zaehl))
  (while en
    (setq pkt (cdr (assoc 10 (entget en))))
    (setq zw (nth 2 pkt))
    (setq ztw (strcat "z: " (rtos zw 2 4)))
    (entmake
      (list '(0 . "TEXT")
    (cons 10 (list (+ zw 2) (+ zw (* 0.6 tgr) 0.0)))
    (cons 11 (list (+ zw 2) (+ zw 1.5) 0.0))
    (cons 40 tgr)
    (cons 1 ztw)
    (setq zaehl (1+ zaehl))
            - Thomas -
ArneST
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
erst einmal danke für die Antwort. Ich werde mir die angegebenen Seiten mal durchschauen. Leider funktioniert deine LISP bei mir nicht
Hatte es so ähnlich auch versucht, aber wie gesagt, klappt nicht. Es werden keine Koordinaten geschrieben...
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArneST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
is nich von mir - geht aber trotzdem, oder gerade deshalb...
seh gerade is von Udo - also units an ihn
;; www.cad-huebner.de  erstellt von Udo Hübner                                    ;;
;; Achtung folgende Verbesserungen müssen geprüft bzw. eingearbeitet werden      ;;
;; Prüfung auf locked Layers, und evt. Behandlung von Gruppen wie text + wipeout  ;;
;; 15.09.98 ansonsten von 1.0 auf 1.1 nur windows umlaute eingesetzt.            ;;
;; Update 01.03.2004 - nur Kommentare eingepflegt                                ;;
;; Die Textbeschriftung erfolgt rechts oberhalb vom Punkt, der Versatz beträgt    ;;
;; 75% der Texthöhe                                                              ;;
;; Es ist keine Error-Routine eingebaut.                                          ;;
;; das Abschalten des permanenten Objektfangs zu Laufzeit wäre sinnvoll,          ;;
;; der neugesetzte Text nicht auf ein naheliegendes Objekt einrastet              ;;
(DEFUN C:Z2TXT ( / ANZAW1 ANZH AW1 ENTINSERT EPKT I TEMP Z)
  (PROMPT
    (STRCAT "\nZ2TXT.lsp - Objekte mit Höhentext/Z-Koordinate) versehen - V1.2  1999-2004"
    "\n(c) Ing.- Büro Hübner, info@CAD-Huebner.de"
    "\nTEXTSIZE = " (RTOS (GETVAR "TEXTSIZE"))
    ) ;_ Ende von STRCAT
  ) ;_ Ende von PROMPT
  (SETQ AW1    (SSGET) ; Objekte wählen
Anzaw1 (SSLENGTH AW1) ; Anzahl der Objekte in AW1
AnzH  0 ; Anzahl der geänderten Elemente
I      0 ; Zähler
  ) ;_ Ende von SETQ
  (INITGET 6)
  (Prompt "\nAugenblick, ich ich prüfe Objekte...")
  (while (> Anzaw1 0)
    (setq temp     (ssname AW1 (setq AnzAw1 (1- AnzAW1)))
  entinsert (entget temp)
  epkt     (cdr (assoc 10 entinsert))
  z     (RTOS (NTH 2 epkt) 2 2)
    ) ;_ Ende von setq
    (PRINC ".")
    (COMMAND "_MTEXT"
    (LIST (+ (* 0.75 (GETVAR "TEXTSIZE")) (NTH 0 epkt))
  (+ (* 0.75 (GETVAR "TEXTSIZE")) (NTH 1 epkt))
  0.0
    ) ;_ Ende von LIST
    "_justif"
    "_ML"  ; Positionierung Mitte zentriert
    "_WID"
    10.0 ; konstante Textfeldbreite - ist einfacher zu picken
    z
    ) ;_ Ende von COMMAND
  ) ; ende while
  (princ " Objekte beschriftet. ")
  (princ "Z2TXT beendet.")
  (PRIN1)
) ; ende defun
(PROMPT "\nZ2TXT.lsp geladen. Start mit Z2TXT")
(PRIN1)
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
ArneST
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
genau so wollte ich das haben!
