  Rund um AutoCAD
  Beschriften von Punkten/Elemente mit XY-Koordinaten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriften von Punkten/Elemente mit XY-Koordinaten (1601 mal gelesen)
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beschriften von Punkten/Elemente mit XY-Koordinaten, also eine Anzahl von Punkten in einem Rutsch mit Koordinaten Beschriften.
Z.B.
X=5543521.6973
Y=3501303.0228
Wer kann mir Helfen?
Erik
PS: AutoCAD Map 2000
Erik
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 02. Aug. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
Das könnte Dir weiterhelfen:
(defun c:pbs ()
  (setq tgr (getreal "\nTextgrösse: "))
  (setq as (ssget '((0 . "POINT"))))
  (setq zaehl 0)
  (setq en (ssname as zaehl))
  (while en
    (setq pkt (cdr (assoc 10 (entget en))))
    (setq xw (nth 0 pkt))
    (setq yw (nth 1 pkt))
    (setq xtw (strcat "X: " (rtos xw 2 4)))
    (setq ytw (strcat "Y: " (rtos yw 2 4)))
    (entmake
      (list '(0 . "TEXT")
    (cons 10 (list (+ xw 2) (+ yw (* 0.6 tgr) 0.0)))
    (cons 11 (list (+ xw 2) (+ yw 1.5) 0.0))
    (cons 40 tgr)
    (cons 1 xtw)
    (entmake
      (list '(0 . "TEXT")
    (cons 10 (list (+ xw 2) (- yw (* 0.6 tgr)) 0.0))
    (cons 11 (list (+ xw 2) (- yw 1.5) 0.0))
    (cons 40 tgr)
    (cons 1 ytw)
    (setq zaehl (1+ zaehl))
gruß
stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 02. August 2002 editiert.]
