Thema: Fang von Schraffuren (1448 mal gelesen)
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eewok9
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eewok9
Ab 2006: Zitat:
OSNAPHATCH System Variable Type: Integer Saved in: Registry Initial value: 0 Controls whether object snaps ignore hatch objects. The default setting, 0, improves performance. 0 Object snaps ignore hatch objects 1 Object snaps treat hatch objects the same as other objects
Für alle vorhergehenden Versionen: http://www.cad-co.at/ >>> Produkte >>> Objektfangfilter ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eewok9
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eewok9
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eewok9
Ein kleiner simpler Trick: Schraffuren auf einen eigenen Layer und diesen sperren. (für die "alten" Versionen) günter PS. assoziative Schraffuren sind allerdings zu beachten. ------------------  ... [Diese Nachricht wurde von g.r am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
