  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  nur für xref-Überlagerung ofang deaktivieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nur für xref-Überlagerung ofang deaktivieren (1879 mal gelesen)
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
Win7, ACA2014
Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800
(Autoditakt)
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle die nach dem Faschingsdienstag schon wieder zu geistigen Höchstleistungen fähig sind:
Ist es möglich nur für die Xref-Überlagerung den o-fang zu deaktivieren bzw. diese "abgedunkelt" in den Hintergrund zu legen? (um z.b. bei leicht versetzten Wänden nicht versehentlich die
der xref-Überlagerung zu fangen und diese auch optisch einwandfrei von der Ausgangszeichnung unterscheiden zu können.)
Thanks, em.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Flatland.zip
hi, schau mal ob es da eine Einstellung für dein Problem gibt, wir verwenden es nur um Punkte auf z=0 zu projezieren (beim Ofang) und um die Schraffur aus dem Ofang heraus zu nehmen. Hoffe das kann man damit auch erreichen. (Die Quelle davon liegt glaube ich in Tschechien)
Charlie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - eigentlich ist Quelle ursprünglich ja AutoDesk selbst...
- Sebastian Mattis -
brandstaetter
Win7, ACA2014
(Autoditakt)
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@charlieBV: Danke für den Tip, Flatland.arx funktioniert bei mir aber nicht so wie er sollte(lt. readme).
Kennt keine OSNAPLAYERS udgl. commands?!
(Mögliche Erklärung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005956.shtml
.......PS. Weil (alte)Arx = geht nicht unter ACAD2004......)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du vielleicht hier, kann nicht testen, weil ich kein adt 2004 habe (aber vielleicht bald...)
http://mysite.verizon.net/~vze2vjds/acadxtabs/flatland.htm
Charlie
brandstaetter
Win7, ACA2014
(Autoditakt)
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"AcadXTabs for AutoCAD 2004 + FlatLand Bundle"
ist für 99$ (1-6 Lizenzen) zu haben.
schade, dass kann ich mir wohl abschminken.
gruß, em
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das wußte ich nicht, aber so als kleine Entschädigung die Seite, von der ich´s herunter hatte (ist leider nicht drauf, aber vielleicht findest du ja was anderes Brauchbares).
http://www.cadforum.cz/cadforum_de/default.asp?tab=4
Charlie
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Abdunkeln ist das so eine Sache. Bei den Bauteilen entsteht beim 2004er ADT schon ein bisschen der Effekt von alleine, da ja das untere Geschoss nicht geschnitten wird und somit die Bauteile schon dadurch anders dargestellt werden. Richtig perfekt ist das aber auch nicht und bei 2D-Elementen hilft es halt gar nicht.
Dafür habe ich aber möglicherweise einen guten Tipp für die Objektfangproblematik:
Auf http://www.cad-co.at/ gibt es ein hervorragendes Tool um den Objektfang einzuschränken (für 2004 und auch für ältere Versionen). Wenn man sich das runterlädt und installiert, dann kann man z.B. den Objektfang für Blöcke deaktivieren und somit werden auch XREFs nicht mehr berücksichtig. Da man dies komfortabel über einen zusätzlichen Schalter in der Statuszeile (rechts) ein- bzw. ausschalten kann ist es richtig gut. Somit hier auch gleich ein RIESENLOB an den Ersteller dieser Software.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
brandstaetter
Win7, ACA2014
(Autoditakt)
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tmoehlenhoff:
Danke, danke für den link-Tip>>
EMPFEHLUNG AN ALLE!
Ebenfalls eine dickes Lob an die Programmierer!
(Ist übrigens Freeware)
gruß, em
