  Rund um AutoCAD
  wie kann man die Systemvariable Flatland auf 1 setzen?
Autor Thema:  wie kann man die Systemvariable Flatland auf 1 setzen? (1428 mal gelesen)
stoffregen
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von stoffregen an!   Senden Sie eine Private Message an stoffregen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoffregen
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal alle zusammen.
Wenn ich Autocad starten will kommt seit wenigen Tagen ein "Hinweis" das ich die oben genannte Variable auf 1 setzen soll um die kompatibilität mit Applikationen zu gewährleisten die mit einer früheren Version als Release 10 erstellt wurden.
Da ich mit CAD nicht arbeite und mich damit nicht auskenne hab ich keine Ahnung was ich jetzt tun soll :/
Ich hoffe das hier jemand bescheid weiss und mir weiterhelfen kann.
ein frohes neues Jahr wünsch ich allen noch nachträglich
stoffregen
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoffregen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip einfach
FLATLAND
ein dann nochmal
1
und dann Enter drücken.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoffregen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stoffregen --> es geht, warte mal....
- von: Sebastian Mattis -
stoffregen
Zerspaner
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo muss ich die Anweisung eingeben?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoffregen 10 Unities + Antwort hilfreich
die Variable Flatland kann nicht verändert werden.
gruß
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
FlatLand.zip
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002696.shtml
mit der Flatland.arx geht´s (wußt ich´s doch, schon selbst getestet)
PS. Weil (alte)Arx = geht nicht unter ACAD2004
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoffregen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
Ist mir nach nem Versuch auch gerade aufgefallen....
Naja man sollte vielleicht erstmal probieren bevor man postet....
SORRY
stoffregen
Zerspaner
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Thread kenn ich @cadffm, ich habe die .arx Dateien auch schon, aber was fang ich damit an?
Muss ich die nur ins Acad Verzeichniss einfügen?
Original erstellt von cadffm:
dxf könnte da ein stichwort sein !
-Probleme ?, das könnte dann der Anstoß dazu sein warum ich beim 1.test ACAD "reparieren" (von CD) mußte...
...man hat ja sonst keine Probleme...
Ich bin deshalb so vorsichtig weil ich hier nix kaputtmachen will. Wie gesagt bin ich ein echter n00b was Acad angeht. Ich hab weder jemals das GUI von Acad zu Gesicht bekommen, geschweige denn damit gearbeitet.
[Diese Nachricht wurde von stoffregen am 06. Jan. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoffregen 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl arx / Option Load
zum Beispiel oder:
Befehl Appload
bei beiden ist dann die Datei zu wählen...
Wenn es nach dem Test deinem Wunsch entspricht, kannst du
sie zB in die "Startgruppe" einfügen (Dialogfenster appload)
aber teste erstmal...
stoffregen
Zerspaner
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich das nicht sofort testen, da der PC auf dem Acad installiert ist woanders steht (anderes Gebäude). Werde das jetzt mal in Angrff nehmen und mich später nochmal melden.
thx for your help so far.
stoffregen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoffregen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stoffregen:
..., da der PC auf dem Acad installiert ist woanders steht (anderes Gebäude). Werde das jetzt mal in Angrff nehmen und mich später nochmal melden.
Ist da die Urheber Version drauf?
Dann musst Du den Weg wohl gehen  , wenn Autodesk sich nicht irrt ...
Es sei denn, cadffms Weg läuft wirklich. Bin gespannt.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
stoffregen
Zerspaner
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich mir nun die Menüs und Befehle etwas genauer angesehen habe ist mir aufgefallen das die Variable Flatland bereits den Wert 1 hat.
Befehl: setvar
Variablenname eingeben: Flatland
neuen Wert für ... eingeben <1>: 1
Bedeutet das <1> im letzten Satz nicht das die Variable bereits auf 1 steht? Nur um es mal zu testen hab ich den Wert 0 eingegeben und gespeichert. Nach dem Neustart von Acad stand dann folgendes da:
Befehl: setvar
neuen Wert für ... eingeben <0>:
WTF? Warum bekome ich gesagt ich solle Flatland auf 1 stellen wenns doch schon auf 1 steht?
soviel zu meinen eigenen Bemühungen, wäre erfreut wenn mir jemand sagen könnte ob ich in die falsche Richtung denke oder so ähnlich.
Um die Flatland.arx zu laden habe ich den LADEN Befehl benutzt, was mir am besten schien da ich keinen anderen Befehl finden konnte der irgendwie was mit Laden zu tun hatte, jedoch muss diese anscheinend das Format .shx haben da sonst das Programm "die Datei accont16.shx nicht eröffnen" kann.
@kramer24
Original erstellt von Autodesk.com:
Cannot change FLATLAND system variable
Applies to:
AutoCAD® 2004
AutoCAD® 2002
AutoCAD® 2000i
AutoCAD® 2000
Wenn es wirklich nur auf die oben genannten Versionen zutrifft funktioniert das bei mir nicht. Ich bin mir zwar nicht sicher aber die Version die auf dem Acad Rechner aufgspielt ist läuft da schon ne halbe Ewigkeit.
[Diese Nachricht wurde von stoffregen am 08. Jan. 2004 editiert.]
