 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Z-Achse sperren in ACAD 2002 (3757 mal gelesen)
redeyedcad Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.12.2002
erstellt am: 01. Dez. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, in 3d studio viz gibt es einen Button, mit dem man alle aktionen zum Beispiel auf die xy - Ebene beschränken kann. Gibt es soetwas auch in ACAD 2002? Beim Arbeiten mit Objektfang in Verbindung mit Blöcken verrutschen diese auch gern unerwünscht auf der z-achse? Hat jemand einen Tip? Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
Schade das ich nicht mehr über dich erfahren konnte (Profil) aber dennoch willkommen bei CAD.de ! Ein Tip (wie immer von mir) : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml Zu deinem Problem kann ich nur ein paar Tip´s geben da es meines Wissens nach sowas nicht gibt in ACAD, leider. 1. keine "3D-Blöcke" verwenden- aber du suchst es dir wahrscheinlich ja nicht aus... 2. evtl. kann man sich "eigene" Objektfänge basten - was aber bei dir als ? ACAD-Pur-Neuling ? wohl erstmal kein Thema sein wird [Ansätze findet man aber hier im Forum dazu] 3. es gibt mehrer Lisp-Programme die kostenlos im www erhältlich sind und (zumind. fast) alle Objekte auf Z=0 des BKS oder Wks setzen. Einen einfachen Mouseklick nach dem bearbeiten der Zeichnung wäre dann das einzige was man dann machen müßte- ist dann natürlich nicht in "Echtzeit", sondern eben erst wenn man den "neuen Befehl" ausführt. Falls jemand schon Z=0 - Objektfänge hat (mit forlaufender Aktivierung ) dann bitte posten oder auf den Beitrag verweisen- bin auch interessiert ! So redeyedcad (schwieriger Name), ich hoffe dir hiermit eine passende Antwort geliefert zu haben. ------------------ Gruß Sebastian , Frankfurt/M
redeyedcad Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort! Ich hatte befürchtet das es soetwas in AutoCAD nicht gibt - konnte es mir aber wiederum letztlich auch nicht vorstellen. Werde die Sache jetzt mit Hilfe Deiner Tips angehen.... Wo gibt es denn so ein LISP? Gruss redeyedcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Dez. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Dez. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
Hi, ich hab' da mal so 'ne Arx von Adesk bekommen. Flatland.arx - Filtert die Z-Koordinate bei Objektfängen heraus. Bei Koordinateneingabe kann man jedoch nach wie vor 3D erstellen. Wenn Z gefiltert werden muß (weil z ungleich 0) wird dies anhand des Fadenkreuzes visualisiert. Lauffähig unter Acad ab 2000i. Wenn Du das haben willst, schick mir 'ne Mail, ich kann hier leider nix uppen, weil unsere Firewall das blockt. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 02. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
Hab versucht mich schlau zu machen, Ergebnis: Es gibt in AutoCAD eine undokumentierte Systemvariable namens FLATLAND auf 1 Z wird 0 gesetzt auf 0 Z wie gehabt Problem, man kann sie über die Befehlszeile nicht umstellen (wird auch von Adesk bestätigt) und weiters, bei Adesk gibts nur Hinweise wie sie wieder auf 0 gestellt wird, nicht aber auf 1. Möglicherweise wird das durch oben genannte Flatland.arx erledigt, habe sie aber bei Adesk nicht gefunden. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
komisch das die Ihre UNdokumentierten Variablen dann doch irgendwie dokumentieren...die spinnen die Römer! danke für den Link ! (hat jmd, Ahnung warum die (sysvar) gesperrt ist ? ------------------ Gruß Sebastian , Frankfurt/M
erstellt am: 03. Dez. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
erstellt am: 03. Dez. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
dxf könnte da ein stichwort sein ! -Probleme ?, das könnte dann der Anstoß dazu sein warum ich beim 1.test ACAD "reparieren" (von CD) mußte...  ...man hat ja sonst keine Probleme... ------------------ Gruß Sebastian , Frankfurt/M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
Hallo, ich hab mir entsprechende Knöpfe gebastelt. Sie basieren auf den Punktfiltern. Ich nenne sie Richtungsfilter: nur X, nur Y, nur Z und nur XY. Besonders beim Positionieren in 3D ist dies eine große Hilfe. Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
Peter Kußmann Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 16 Registriert: 11.05.2001
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeyedcad
Hi, Punktfilter ist ein guter Ansatz. Da gibt es bei den Werkzeugkästen übrigens schon fertige Buttons (Werkzeugkästen-Anpassen) oder man gibt auf der Befehlszeile einfach .xy ein und z dann entsprechend 0. Viel Spaß noch Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
