Thema: Gruppe - Block ? (759 mal gelesen)
Klaus-Lage Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 27.04.2003 WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Durch die Diskussion "In Fremdzeichnung kein Erfassen einzelner Linien möglich" bin ich auf den Befehl "Gruppe" aufmerksam geworden. Ich habe nun versucht, mir einige Infos dazu in der AutoCAD-Hilfe zu beschaffen. Nun, ganz bin ich noch nicht dahinter gekommen, wozu man diesen Befehl benötigt, denn dass gruppieren im AutoCAD habe ich bisher mit dem Erzeugen von Blöcken realisiert. Wo ist der Unterschied zwischen den Befehlen "Gruppe" und "Block". Kann mir jemand einen aussagekräftigen Link (in der AutoCAD Hilfe) zum Thema "Gruppe" geben? ------------------ Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Hallo Klaus Lage, Schau mal in der AutoCAD Hilfe mit Suchbegriff: Gruppe, dann links in der Liste einen Unterbegriff zu Gruppe wählen - z.B. Bearbeiten, dann rechts unter Gruppe Bearbeiten unter Reiter Konzepte wird so allerhand beschrieben. hier mal was aus der LT Hilfe... Eine Gruppe ist ein Satz von Objekten, die Sie nach Bedarf zusammen oder einzeln auswählen und bearbeiten können. Gruppen stellen eine einfache Möglichkeit zum Kombinieren von Zeichnungselementen dar, die Sie als Einheit bearbeiten müssen. In gewisser Hinsicht ähneln die Gruppen den Blöcken, die eine andere Möglichkeit der Kombination von Objekten in benannten Sätzen darstellen. Die von Ihnen erstellten Gruppen werden beispielsweise von einer Arbeitssitzung zur nächsten gespeichert. Sie können Einzelobjekte in Gruppen leichter bearbeiten als in Blöcken, da sie in letzteren erst aufgelöst werden müssen. Gruppen können allerdings im Unterschied zu Blöcken nicht mit anderen Zeichnungen gemeinsam genutzt werden. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Hi Klaus, Blöcke sind für den multiplen Einsatz/Referenz gedacht mit allen zusätzlichen Optionen. Gruppierung/Gruppen sind INHO nur zum leichteren handling von mehr oder weniger komplexen Darstellungen die auch Layer und Themen übergreifend zusammengefügt werden können. Ich würden z.B. eine Bürogruppe bestehend aus Möblierung, ELT-Installationen und baulichen Teilanlagen nicht "blocken" aber als 1 Stück Gruppe handlich zusammenfassen. Ich nutze lieber Blöcke, kaum Gruppen. günter Link habe ich keinen ... ausser der Hilfe F1 ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Bei 2007 muß man Blöcke zum bearbeiten doch nicht mehr auflösen.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 06. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Zitat: Original erstellt von charlieBV: @Ninadas war ein Auszug aus der LT-Hilfe, da gibts halt doch mehr Hindernisse als im "großen" Acad.
Ach ja, ich habs überlesen, sorry. @g.r. Hi auch  Ich meine bei 2006 gings auch schon ohne.  [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 06. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 06. Nov. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da man Blöcke inzwischen problemlos (ohne Auflösen) bearbeiten kann, sehe ich erst recht keinen echten Vorteil der Gruppen. Zudem ist es sehr verwirrend, dass ich bei der Auswahl einer Gruppe im Eigenschaftsfenster noch nicht einmal angezeigt bekomme, das es sich um eine Gruppe handelt (ein Block wird als Block angezeigt). Also ist die Gruppe wohl hauptsachlich da, um Probleme bei all denjenigen zu leisten, dienicht Vollprofis sind, eine Zeichnung mit Gruppen bekommen und dann nicht wissen, wie sie sie bearbeiten können. Danke für die Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Nun eine Gruppe ist eine wunderbare Kopierhilfe. Beispiel: Du hast einen Raum mit einer gewissen Ausstattung an Symbolen (Blöcken) drin. Lichtschalter, Lampen, Heizkörper, WC, WT, Leitungen usw. - Dieser Raum kommt im Plan 30 mal vor. Aber nicht jeder Raum ist gleich groß. Es sind jeweils immer nur 10 Räume gleich. Du nimmst die gesammte Ausstattung als Gruppe zusammen. Dann kopierst du den Krempel in 10 Räume. Beim 11. Raum der anders ist schaltest du die Gruppe ab und verschiebst die Sympole und Leitungen an ihren Platz in diesem (die schon vorhandenen Gegenstände in den Räumen vorher ändern sich nicht mit). Dann schaltest du die Gruppe wieder an und kopierst weiter. Das gleiche Spiel auch bei den restlichen 10 anderen Räumen. Danach kann die Gruppe aufgelößt und der Eintrag im Gruppenmanager gelöscht werden da nun jeder Gegenstand an seinem Platz ist. - Je nach dem wieviel kopiert werden muss und wie oft die Gruppe wieder angepast werden muss lohnt sich das schon. Ich hoffe das das Beispiel anschaulich war für die Berechtigung einer Gruppe. Im Lisp Forum gibts da was Feines ist wirklich zu empfelen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Nov. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Hi, da gebe ich Caladia grundsätzlich recht. Ich halte Gruppen auch nur für ein nützliches Werkzeug für temporäre, schnelle Zusammenfassung von noch zu bearbeitenden Objekten. Obwohl ich Anwender kenne, die Gruppen ernsthaft für bestimmte Zwecke als Dauerlösung anwenden würde ICH das nicht empfehlen. Nette Funktion, komliziert in der Anwendung, aber einfach gemacht mit den Funktionen und der Toolbar aus Caladias Link. Damit hat man eine Gruppe von Funktionen die fast so wie in AutoCAD LT (daher kommen IMHO die Gruppenbefehle ursprünglich) funktionieren, nämlich einfach und schnell. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
