  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Schraffur
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Schraffur (1765 mal gelesen)
FM-Maxe
Sehen Sie sich das Profil von FM-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an FM-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM-Maxe
AutoCAD 2006 und 2007
Flächenmanagement-Software
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine eigene Schraffur in AutoCAD 2007 erstellen.
Habe alles nach Beschreibung in der ACAD.pat und ACADISO.pat eingetragen.
Die Schraffur erscheint jedoch nicht bei Benutzer Schraffur.
Weiss jemand weiter?
Gruß FM-Maxe
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FM-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du es in die acad.pat und die acadiso.pat eingetagen hast, dann ist die Schraffur nicht mehr benutzerdefiniert oder benutzerspezifisch - sondern vordefiniert
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
FM-Maxe
erstellt am: 03. Nov. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Datei Acad.pat ist in den letzten zeilen platz für Benutzerdefinierte Schraffurmuster vorgesehen.
Hier hin habe ich die Schraffur Ansi 32 kopiert und die Y-werte verändert. Die Schraffur erscheint weder bei vordefiniert noch bei benutzerdefiniert. Ich habe auch die Datei Acad.pat in das Verzeichnis c:/Temp kopiert und im Acad einen Pfad daruf gesetzt. Dann erscheint die Datei in der Liste bei benutzerdefiniert, kann sie jedoch nicht öffnen. Es erscheint die Fehlermeldung "defekte Datei" Vielleicht weiss jemand einen Rat.
Gruß FM-Maxe
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FM-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst du mal die acad.pat posten. Defekte *.pat Dateien waren hier im Forum schon öfter Thema, manchmal fehlte am Ende lediglich ein <enter>...
Lothar
FM-Maxe
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD_pat.zip
habe die Acad.pat angehängt.
Das mit dem "return" am Ende hat nicht funktioniert.
Trotzdem Danke und Gruß
FM-Maxe
Gruß FM-Maxe
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FM-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir geht's so:
Code:
;;  Benutzerdefinierte Schraffurmuster
;;  Fügen Sie alle selbstdefinierten Schraffurmuster zu diesem
;;  Abschnitt der Datei hinzu, damit sie beim Aktualisieren
;;  auf zukünftige AutoCAD-Versionen korrekt migriert werden.
;;  Wenn in dieser Datei doppelte Schraffurmuster-Definitionen
;;  gefunden werden, haben Einträge im Abschnitt Benutzerdefinierte
;;  Schraffurmuster Vorrang vor anderen Definitionen im oberen Teil
;;  der Datei.
*KOPIE, schlecht
45, 0,0, 0,.75
45, .176776695,0, 0,.75
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Nov. 2006 editiert.]
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FM-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
versuch mal Dein Beutzerdefiniertes Muster so zu erstellen, wie HIER beschrieben. Dann sollte es auch gehen.
Wenn Du eine acad.pat im Supportpfad und eine auf c:\temp hast - Acad nimmt trotzdem nur EINE , nämlich die, die zuerst gefunden wird - und das ist i.d.R. die im Supportpfad. Also kannst Du deine Ergänzung auch in der vornehmen.
Ciao
J-SC
FM-Maxe
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich genau so gemacht,
leider funktionierte es bei mir nicht.
Kannst du deine aCAD.pat an mich mailen?
Eitel.sen@eitel-sohn.de
Gruß FM-Maxe
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FM-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem Pfad liegt den jetzt deine acad.pat? Die muss IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) in den Supportordner.
Lothar
FM-Maxe
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liegt im support-Ordner
Gruß FM-Maxe
FM-Maxe
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun eine neue *.pat Datei erzeugt und im temp-Ordner abgelegt. In diese Datei habe ich die Infos von Ansi132 einkopiert und den y-Wert verändert.
Den Pfad auf C:/Temp gesetzt. Und siehe da , das hat funktioniert.
Nun habe ich noch einmal in diese Datei weitere Schraffurmuster aus der ACAD.pat rüberkopiert.
Nun sehe ich trotzdem bei Benutzer Schraffur nur meine erste Schraffur Ansi132
Gruß FM-Maxe
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FM-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da geht leider nur EIN Muster pro Datei - und außerdem muss die Datei genau so heißen wie das Schraffurmuster (also die Zeichenkette nach dem Stern und vor dem ersten Komma in der Definition), sonst kommt die Meldung "Fehler in Musterdatei"
Ciao
J-SC
FM-Maxe
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
werde esgleich testen.
In der Acad.pat sind doch auch mehrere Schraffuren hinterlegt.
Gruß FM-Maxe
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 03. Nov. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FM-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
       - aber das ist ja auch eine SYSTEMDATEI !
Edit: Ist wie bei den Nutzer-Icons - für jedes Icon 'ne eigene BMP - aber in die dll lässt dich da Acad nur mit 'nem Hacktool.
Ciao
J-SC
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 03. Nov. 2006 editiert.]
