  Rund um AutoCAD
  Plotten von tiff-Files
Autor Thema:  Plotten von tiff-Files (3020 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt ja schon einiges zu diesem Thema, aber das Gesuchte hab ich nicht gefunden.
Ich muss Tiff-Files in einem bestimmten Masstab plotten.
Dazu habe ich mir einen Blattrahmen gezeichnet in den ich das Tiff einsetze - alles kein Problem, auch im Layout und in der Voransicht passt alles.
Aber wenn ich das Ganze zum Plotter schicke, kommt dort nix plotbares an.
Plotte ich in eine Datei, sind diese zwar einige MB groß, aber TAK-View zeigt nur ein paar Linien/Kästchen und HPGL2-PlotView kanns gar nicht öffnen.
Es ist auch egal, ob ich auf HP DesignJet 800 oder HP Deskjet 1220C plotte.
Gibts da irgendwelche Einstellungen (vielleicht Eigenschaften bei den Tiffs) die dazu führen könnten?
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 31. Okt. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ernst
Original erstellt von Geos:
... dort nix plotbares an...
Gar nix? Auch keine Vektordaten?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Nov. 2006 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste das tiff vieleicht auf einen nicht plotbaren Layer eingefügt? Ich wüsste nicht das es spezielle Einstellungen gäbe. Mir sind jedenfalls auch noch nie Schwierigkeiten bei tiff's aufgefallen.
Ansonsten gäbe es vieleicht noch Probleme im Hartwarebereich. Zuwenig Speicher?
Was mich stutzig macht ist:
Was? Nicht mal der gezeichnete Blattrahme kommt richtig raus?
Caladia
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallö Ernst,
genau das Problem hatte ich auch schon einaml und nicht bemerkt das ich ein minimal klein bischen ins 3D gerückt war, d.h. in die Z Höhe.
Das Bild war zwar auf dem Monitor Sichtbar, es wurde jedoch nichts geplottet.
Gruß Marita
Geos
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da der Plotter 2 Stockwerke tiefer steht, kann ich seine Reaktion nicht so einfach überprüfen. Jedenfalls veranlassen die ankommenden Daten (falls welche kommen) ihn nicht, etwas zu Papier zu bringen - auch nicht den Rahmen.
Drum hab ich es auch auf dem (lokalen) Deskjet versucht, aber auch er spuckt nicht einmal ein leeres Blatt Papier aus.
Es ist, als ob man einen "leeren Ausschnitt" geschickt hätte.
Was zuwenig Speicher betrifft:
Von anderen HP-Plottern weiß ich, dass sie dann halt unvollständig plotten und eine Info ausgeben ("zuwenig Speicher - Daten verloren").
Und, während mit ACAD gar keins ging, konnte ich mit XNVIEW (Grafikviewer) 5 unterschiedlich große Tiff's ausplotten.
Z/=0 und Layer fürs Plotten gesperrt schließe ich aus (neue Zeichnung), werd mich aber morgen vergewissern.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub du hast mich nicht ganz verstanden, sobald du in ACAD den 3DOrbit auch nur ein wenig benutzt hast oder das Bild in eine Perspektive gesetzt hast druckt dir dein Drucker das Bild nicht aus, das bedeutet, Bild auf X/Y/Z=0  setzten, BKS Welt und kein Orbit.
Gruß Marita
Geos
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marita
Ich müßte schon versehentlich einen 3D-Befehl erwischt haben, ohne es zu bemerken, denn grundsätzlich handelt es sich nur um eine 2D-Sache.
Und weil die Zeichnung von mir neu erstellt und - außer Rahmen und Bild eingefügen - nix drin gemacht wurde, kann ich das mit ziemlicher Sicherheit ausschließen.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es ACAD sein?? evtl. kann man so ein tiff auch aus anderen progs. sinnvoll drucken??
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
Geos
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ACAD könnte man sich - entsprechend Maßstab - Rahmen zeichnen und die Tiffs (eingescannte Längenschnitte, zwischen 1 und 2 Meter lang, 30 cm hoch) dort einpassen - eventuell auch 3 übereinander. Das würde dann auch das Papier (Rolle 91cm) besser ausnützen als einzelne Plots. Und auch die Plottzeit wäre nur etwa 1/3.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du PDFs drucken? Wenn ja, spiele mal an Deinen Layern ein bischen rum. Nur mal Rahmen ohne Tiffs, Nur Tiffs ohne Rahmen...
Dadurch kannst Du den Fehler evtl. eingrenzen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht, schon mal überprüft?
Gruß Marita
Auch kleine Schritte führen zum Erfolg, keine mit Sicherheit nicht.
Geos
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Z/=0 und ...schließe ich aus (neue Zeichnung), werd mich aber morgen vergewissern.
...denn bei uns (in Österreich) is (war) heute Feiertag
Im Prinzip ja - bin aber noch nicht auf die Idee gekommen, welche zu erstellen, da diese (in der Regel über ghostscript - Adobe hab ich nicht) ja auch aus Plotdateien erzeugt werden. Werds aber auch morgen probieren.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Klappt dann auch nicht.
Gruß Marita
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 01. Nov. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, druckt er gar nichts oder dauert es ziemlich lange ?
Die Daten im Computer anstatt im Plotter verarbeiten angeben beschleunigte bei mir die Sache gewaltig. (Bei den Optionen weit hinten)
Meine Tiff Dateien waren in Acad immer viel zu klein.
Ich habe die dann einfach auf das entsprechende Format vergrößert.
Kannst Du die Tiff Dateien direkt öffnen und ausplotten ?
Klaus
Geos
erstellt am: 01. Nov. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...während mit ACAD gar keins ging, konnte ich mit XNVIEW (Grafikviewer) 5 unterschiedlich große Tiff's ausplotten...
...druckt er gar nichts oder dauert es ziemlich lange ?...
er spuckt nicht mal ein leeres Blatt aus.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
[Diese Nachricht wurde von Geos am 01. Nov. 2006 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht der Plotter überhaupt ?
Stecker rausziehen und wieder reinstecken.
Klaus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
...er spuckt nicht mal ein leeres Blatt aus...
Wie lange hast Du gewartet? Bei uns dauert es je nach Tiff Größe bis zu 1 1/2 Stunden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Geos
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich hab jetzt nochmal überprüft, ob:
die Layer fürs plotten gesperrt sind    -> nein
ob Z-Koordinaten ungleich 0 sind    -> nein
Dienstag vormittag bis jetzt
Da mir danach mit XnView Plott's gelungen sind, gehe ich mal davon aus.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
ging denn das Plotten von Tiffs aus ACAD schon mal, oder habt ihr erstmals den Fall, dass ihr tiffs in der Zeichnung habt?
Wir haben oft Rasterdaten bei uns drunter liegen, und damit eigentlich keine Probleme.
Da ja bis zur Voransicht alles OK zu sein scheint, ist es vielleicht ein Problem mit dem vom ACAD genutzten Plottertreiber, ggf. diesen mal updaten oder zum Testen einen anderen Plottertreiber installieren (z. B. HP DesignJet 1050C), damit Plotdatei erstellen und ansehen.
lg
Geos
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was Tiff's und den HP800 betrifft, müßt' ich erst rumfragen (bin erst einige Monate in der Firma) kann mir aber von der Firmengröße her nicht vorstellen, dass das noch nicht der Fall gewesen sein soll.
Auf dem HP 1220 hab ich schon Rasterdaten gedruckt, allerdings JPGs.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag halt mal bei Hewlett Packard nach. Hab ich auch schon gemacht.
Die haben mir ganz schnell weitergehlofen, obwohl die Garantie schon abgelaufen war.
Mußt dich im Web irgendwie anmelden und das ganze Zeug ausfüllen.
Die rufen Dich dann innerhalb von einem Tag zurück.
Klaus
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal geschaut welche Einstellungen du beim Treiber hast.
Bei Geräte-/Dokumenteneinstellung unter Rastergrafiken kannst du auch noch etwas bezüglich Pixelbilder verändern.
Raster und schatt./gerend. Ansichtsf.: Gibt eine Position auf dem Schieberegler an, mit dessen Hilfe ein Ausgleich zwischen der Ausgabequalität und dem Speicher sowie der Plotgeschwindigkeit hergestellt werden kann, wenn Pixelbilder und schattierte/gerenderte Ansichtsfenster geplottet werden. Mit der Position Gar nicht unterbinden Sie das Drucken von Pixelbildern. Wenn Sie die Bildqualität vermindern, kann der Plot-Vorgang in angemessener Zeit durchgeführt werden.
Funktioniert überhaupt das drucken aus Autocad (nur Linien und Striche) oder nur die Pixelbilder nicht???
Gruß Anja
Geos
erstellt am: 03. Nov. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schieberegler stehen auf mittel bzw. am besten
Linien -> OK
JPG's  -> OK
Tiffs  -> NICHT OK
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien -> OK
JPG's  -> OK
Tiffs  -> NICHT OK
Alle Tiff's nicht OK, auch neu erstellte, kleine?
Ggf. Problem-Tiff in jpg umwandeln, gehts dann?
Schon mal mt anderem, neuen Plottertreiber getestet?
Irgendwie muss sich das Problem doch einkreisen lassen
lg
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
jetzt muss ich mich doch auch mal zu Wort melden:
wir plotten schon lange mit Tiff - und eigentlich immer ohne Probleme.
Wir haben uns aber angewöhnt die Tiffs in S/W umzuwandeln.
Das hat neben der kleineren Datenmenge auch noch den Vorteil, dass das Tiff beim Einsetzen in ACAD die LAyerfarbe übernimmt.
Versucht es mal auf diesem Weg und dann zuerst mit einem kleinen Planausschnitt zwecks Reduktion der Plotdatenmenge, dann schrittweise weiterprobieren....
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
du hast noch nicht auf meine Info bzgl. BKS geantwortet.
Du brauchst nur ein klein wenig den Orbit (verändert das BKS) benutzen und schon kannst du keine Rasterzeichnung (Foto farbe, sw, viel pixel, wenig pixel, *.jpg, *....egal) drucken/plotten. Du wirst dann nur die Umgrenzung der Rastergrafik auf dem Plott sehen.
Gruß Marita
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn aber jpg gehen...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, dann kann meine These doch nicht stimmen und das Problem liegt tatsächlich bei der Datenübertragung von ACAD zum Drucker.
Denn,
"würde es auch überhaupt nichts bringen und geben aber ein leeres  Blatt kommt immer raus",
hat es zumindest eine Verbindung von Programm zu Programm gegeben.
Bei dir kommt nichts aus dem Drucker, nicht einmal ein leeres Blatt das bedeutet das ACAD nicht zum Drucker "läuft" vielleicht auf die Festplatte? Schau doch einmal nach ob du aus versehen *plt druckst, vielleicht spinnt da ja irgendetwas, schau im Explorer mit suchen einmal nach *.plt.
Gruß Marita
Geos
erstellt am: 03. Nov. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab einen A4-Ausschnitt versucht, ging auch nicht.
In JPG umwandeln hab ich noch nicht versucht (Montag).
Plotter/Treiber/(Server): Dafür ist unser Admin zuständig, der aber von sich sagt, dass er sich mit ACAD nicht besonders auskennt. Aber wenns sein muss ...
Die Tiffs sind alle nur SW (eingescannte Pläne).
Orbit wurde nicht benutzt - alle Z-Koords = 0.
Nicht zwingend. Auch bei einem funktionierendem System wird kein Papier ausgespuckt, wenn man ein Fenster schickt, in dem sich keine Objekte befinden. Zumindest kenn ich das vom HP650c.
Ich hab auch in Datei geplottet (*.plt) - aber auch die plt-Files enthielten nicht annähernd das was sie sollten (wenn sie sich überhaupt mit Plt-Viewern öffnen ließen).
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
du hast geschrieben:
Linien -> OK
JPG's  -> OK
Tiffs  -> NICHT OK
also gehe ich davon aus das eine Verbindung zum Plotter/Drucker über den Server vorhanden ist ansonsten könntest du nichts drucken.
Kannst du die *.dwg ins Forum bringen?
Gruß Marita
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du die Einstellung deiner Systemvariablen einmal ins Forum geben? (In ACAD mit der Befehlseingabe setvar zeigen und einfach kopieren)
Gruß Marita
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
@atiram
ich kann mir nicht vorstellen, das ein Blick auf die DWG oder auf Systemvariablen und der Problemlösung näher bringt.
Wenn JPG gedruckt werden können, TIFF Dateien aber nicht, dann kann dass meiner Meinung nach
a) ein Speicherproblem sein - beim Druckertreiber vom Designjet 800(Welche Version wird den Eeingesetzt) dort mal bei Eigenschaften>Dienste>Fehlerbehebung>im Computer verarbeiten aktivieren
oder
b)
ein Problem mit dem TIFF Datenformat - da würde eine Konvertierung in ein anderes Bildformat (PNG - JPG nur notfalls) und dann ein erneuter Plottversuch schon Klarheit bringen.
Nach einer Woche rumtesten und X-Leute einspannen, wäre es aber sicher günstiger - mal für 1-2 Stunden einen CAD-Fachmann (AAD) ins Haus zu holen, der das Problem sicher schnell in den Griff bekommt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi,Hi,
wo er Recht hat, hat er Recht.
Aber nur eins,
es ist nicht jeder in einer Uni Stadt tätig und kann sich einfach einen Profi holen.
Und durch dieses Forum haben wir nun deine Hilfe, Udo, bekommen.
Auch ein Schritt nach vorne.
Grüße von Marita
Geos
erstellt am: 06. Nov. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einer Woche rumtesten und X-Leute einspannen, wäre es aber sicher günstiger ...
Hast schon recht Udo, aber ich hab eine Frage ins Forum gestellt und wenn sich jemand die Mühe macht und mit Gegenfragen versucht, dem Problem näher zu kommen, dann - finde ich - hab ich auch die Pflicht, diese zu beantworten.
Sicher gibt es andere Möglichkeiten, diese Tiffs zu Papier zu bringen (hab ich ja auch erwähnt), aber ich hab schon so viel - nur durch Mitlesen - aus dem Forum gelernt und wollte den Thread deshalb nicht abwürgen.
Vielleicht zieht ja jemand anders Nutzen draus.
@Marita
Ich weiß nicht, wie der Auftraggeber reagiert, wenn ich seine Tiffs ins Web stelle, drum lass ichs lieber.
...jeder in einer Uni Stadt tätig und kann sich einfach einen Profi holen...
Hast auch recht, aber in meinem Fall sollte Wien groß genug sein
Wie ich schon im ersten Beitrag schrieb:
...Gibts da irgendwelche Einstellungen (vielleicht Eigenschaften bei den Tiffs) die dazu führen könnten?...
ich hab eher vermutet, dass irgendwelche Bildeinstellungen (transparent?, oder was weiß ich?) schuld seien.
Jedenfalls mein Dank an alle für Eure Bemühungen
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich denn jetzt eine Lösung für die Aufgabe TIFF Dateien zu plotten gefunden?
@geos
Ich finds völlig ok hier im Forum zu posten und auch zu antworten.
Ich hab auch kein Problem damit wenn es mehr als eine Woche dauert und sich noch keine Problemlösung abzeichnet. (es ist ja nicht mein Problem  )
Aber das Forum kann natürlich nicht gernerell den vor Ort Support ersetzen.
Mich würde aber immer noch interessieren, warum sich deine Tiff Dateien nicht plotten lassen.
Wandle doch mal TIFF in JPG und teste dann.
Teste auch noch mal die Einstellung "Im Computer verarbeiten" beim Druckertreiber (siehe mein vorheriger Beitrag)
Und sag doch mal, welchen Plottertreiber du verwendest (Designjet 800 mit oder ohne PS) ?
Aktuell ist
HP Designjet 500 and 800 HP-GL/2 driver 6.15 vom 14 Sep 2006
Udo Hübner
Geos
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Falls es mit ACAD nicht geht bleibt mir ja immer noch die Möglichkeit, die Tiffs mit anderen (Grafik-)Programmen zu plotten.
Eigenschaften>Dienste>Fehlerbehebung>im Computer verarbeiten:
Bis Start>Einstellungen>Drucker>*Druckername*>Einstellungen bin ich gekommen, aber Dienste gibts da bei mir nicht.
Zur Bildkonvertierung hat bis jetzt die Zeit nicht gereicht, werd ich aber auch noch versuchen.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ernst,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) suchst Du diese Einstellung Start-> Einstellungen -> Drucker -> Eigenschaften -> Druckeinstellungen -> Advanced -> in computer
nix Dienste oder Fehlerbehebung... nützt aber nur, wenn wirklich zuwenig Speicher im Plotter vorhanden ist.
[edit] mal den screenshot zu meinem Plotter angehängt zur Verdeutlichung [/edit]
Nicole                          Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 07. Nov. 2006 editiert.]
Geos
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann scheint das OK zu sein - siehe status.jpg...
nein, das ist etwas völlig anderes
noch ein Versuch von mir:
im Bild status.jpg erkenne ich ein Register Allgemein
Wechsle dorthin und schau, ob es dort so etwas wie "Druckeinstellungenen" und dort "weitere Optionen" und dort wiederum "Speicherprobleme vermeiden" gibt.
Ich vemute immer noch einfach Speicherprobleme als Ursache.
Aber kein Mensch kann alle HP-Treibervarianten im Kopf haben, nur habe ich schon viele davon verwendet und bisher immer eine solche Funktion gefunden ...
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Geos
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, jetzt hab ich das richtige gefunden.
Aber dass man erst noch das Icon (siehe dienste.jpg) anklicken muß um zu diesen Einstellmöglichkeiten zu kommen ist auch nicht grad auf den ersten Blick erkennbar.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellung gibt es bei mir nicht oder sehe ich falsch?
Gruß Marita
Peter2
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe es zu: Ich habe nicht alles mitgelesen - nicht totschlagen, wenn was nicht passt ..
Aber der Screenshot Status.jpg zeigt einen Haken bei der Festplatte - und da kommen alte Erinnerungen hoch. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht es da um eine Festplatte im Plotter und nicht im PC. Das hatte ich auch mal - den Haken, aber keine Festplatte im Plotter (der Plotter hatte nur Speicher, aber keine Festplatte). Durch diese Fehlinformation schaufelt der PC massenweise Daten in den Plotter - der läuft aber mangels echter Festplatte über und macht gar nix ...
Ernst, hat dein Plotter eine Festplatte?
Peter
Geos
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bezüglich Treiberversion habe ich den Admin bereits informiert.
Vielleicht habe ich nach dem Update das gleiche wie Du, Marita.
...Festplatte im Plotter und nicht im PC...
Ach so, dann nehm ich das Hakerl wieder weg.
Da ich momentan an anderen dringenden Aufgaben arbeite, kann ich Eure Tips vorläufig nicht ausprobieren - bitte etwas Geduld.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
Peter2
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ernst
gibt es was neues in der Sache?
Peter
Geos
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Peter
Ich weiß zwar nicht, weshalb und warum, aber der Admin hat den Plotter für diese Woche vom Netz genommen. Wer weiß - vielleicht ist nächste Woche alles anders?
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01,
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wer weiß - vielleicht ist nächste Woche alles anders?
Ernst, du machst es spannend: geht's - geht's nicht?
Peter
Geos
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Peter
Ich habs noch nicht probiert.
Wir hatten damals 5 Testplotts zu liefern - die sind draussen (mit Grafikprogramm geplottet)
Irgendwann sollen es dann 300 sein, aber bis dahin gehen die aktuellen Arbeiten vor.
Aber sobald mir fad wird, werd ichs wieder probieren.
Der Treiber wurde (noch) nicht upgedatet - Admin bekam beim Download ein File mit Größe 0 Byte, ich habs jetzt von hier http: //h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=de&cc=de&prodNameId=377955&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25302&swLang=18&taskId=8418&swEnvOID=181
auch nochmal probiert - Fehlermeldungen.
Gut, dass wir in dem Fall (noch    ) keine Eile haben.
@jimmyp
Dein dortiger Link zu ServicePack 3: > The Page You Were Looking for Was Not Found
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
[Diese Nachricht wurde von Geos am 21. Nov. 2006 editiert.]
