  Rund um AutoCAD
  Drucken in Autodesk Map 3D 2007
Autor Thema:  Drucken in Autodesk Map 3D 2007 (1673 mal gelesen)
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01,
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem..
In einer *.dwg habe ich 2 Tiff-Bilder (DGK5) mit Raster Design 2007 eingefügt.
Diese füge ich über die Blockfunktion in eine neue *.dwg ein, die Bilder (DGK5) sind sowohl im Modellbereich als auch im Layout  und auch im Druckvorschau sichtbar:
Aber im Druck auf einem normalen A4 Drucker (Tinte und Laser) wird das eine Bild gedruckt und das anderer nicht.
Obwohl die Bilder (DGK5) transparent sind.
Habe auch schon Service-Pack 2 installiert
Die Hotline lässt sich leider Zeit.
Über Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters auch ausprobiert, mit keinem Erfolg.
Auch wurden die Treiber Aktualisiert, wobei für den HP DeskJet 720C es keine Treiber gibt.
Auch der neueste PDFCreator 0.9.3 funktioniert leider nicht
Siehe Dateianhang, erstellt mit PDFCreator
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem und kann mir helfen
Gruß Jimmy
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Acad druckt Dir das Ding, wenn die Bilder nicht als Block eingefügt werden?
Ciao,
Marc
jimmyp
Bauzeichner
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 28. Sep. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, auch dann nicht
Gruß Jimmy
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jimmy,
hats du mal probiert, nur das eine Problembild in eine neue Datei einzufügen und zu drucken?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
jimmyp
Bauzeichner
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber das gleiche Problem.
Wir sind hier langsam Ratlos!
Cadzia
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt fast, als ob es mit der tif selbst zusammenhängt. Probier mal, diese über ein Bildbearbeiungsproggy nochmal neu (unkomprimiert)zu speichern.
Grüße Karin
jimmyp
Bauzeichner
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, die tif ist in Ordnung.
Bei Autocad 2006 leif alles ohne Probleme. Mein Kollege hat noch 2006 installiert und ich 2007. Bei Ihm druckt es ohne Probleme und bei mir siehe jpg.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn nur das eine oder nur das andere Bild eingefügt wird?
könnt ihr es auf einen HP-Designjet testen?
ich vermute Speicherprobleme
gibt es eine Option im Treiber "Speicherprobleme vermeiden" ? oder so ähnlich ?
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
jimmyp
Bauzeichner
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Bilder einzeln drucke keine Probleme, aber da wir Koordinatenbereich 2 und liegen überlappen einige DGK5. Bis Autocad 2006 hatten wir auch keine Probleme beim drucken.
Jimmy
jimmyp
Bauzeichner
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, es heißt im 2. und 3. Koordinatenbereich!
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnten also durchaus Speicherprobleme sein.
Allerdings hast du vorhin schon mal gesagt, dass es auch bei nur einem Bild Probleme gibt ???
Die DTK hat doch eine extrem hohe Auflösung (600dpi) oder?
Vielleicht wirklich mal Pixelbild öffen, Auflösung und/oder Komprimiermodus ändern und neu einfügen.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 28. Sep. 2006 editiert.]
jimmyp
Bauzeichner
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann müßte ich ja alle Tiff-Bilder verändern, ob das im sinne der Erfindung sein soll???
Fakt ist das mit Autocad 2006 die datei Problemlos gedruckt wurde.
Wenn ich die Bilder in 2007 einzeln einfüge und drucke gibt es ja keine Problem, auch habe ich mit dem Assistent zum Hinzufügen eines Plotters den Drucker HP DeskJet 720C eingerichttet mit dem gleichen Problem, aber
der Plotter DesignJet 750C Plus funktioniert un druckt auch ohne Probleme aus. Nur dann müßte ich alle DINA4 Blätter mit dem Plotter ausdrucken und Papierverschnitt haben (Kosten).
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh man, sach das doch gleich das es nur bei 'ner bestimmten Druckerart nicht geht. Ich tippe hier auch mal auf ein Speicherproblem des Druckers. Wenn Du im Treiber keine Möglichkeit hast eine Verarbeitung im Rechner anstatt am Drucker festzulegen, fällt mir nur der Umweg über eine plt Datei ein. Oder aber Ihr vergrößert den internen Speicher des betroffenen Druckers.
Ciao,
Marc
jimmyp
Bauzeichner
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, seit gestern gibt es einen neuen Servicepack 3 unter http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=DL8128826,
und siehe da meine Druckprobleme sind gelöst.
Das heißt, daß das Problem Autodesk schon bekannt war.
Jimmy
