  Rund um AutoCAD
  Blöcke lassen sich nicht auflösen in 2006
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke lassen sich nicht auflösen in 2006 (599 mal gelesen)
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blöcke auflösen in ACAD MAP 2006
1. Problem
wir bearbeiten eine Datei parallel auf 2 Rechnern mit MAP 2004 und MAP 2006 (mal hier mal da).
In der Zeichnung vorhandene Blöcke lassen sich in 2004 auflösen, in 2006 aber nicht.
Die Blöcke wurden in 2006 erstellt.
explmode steht auf 1
Woran liegt das?
2. Problem
Eine einzige Datei (die mit 2006 erstellt wurde), ist beim Einfügen als xref mit ca. 0,38 skaliert. Es handelt sich um georeffenzierte Daten. Uns ist unklar wie das passiert sein kann.
Hinweis: Die Version 2006 arbeitet mit Aufsatz Dataflor CAD V6
MFG GUP
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Okt. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab in den Blockeditor und bei Eigenschaften (Palette) unten Auflösen zulassen auf JA ändern. Siehe auch dazu ähnlicher Beitrag von CADmium.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
