  Rund um AutoCAD
  Farbzuweisungen für Fadenkreuz
Autor Thema:  Farbzuweisungen für Fadenkreuz (558 mal gelesen)
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Farbzuweisungen für X, Y und Z (Dialogfeld Optionen, Registerkarte Anzeige, Farben). In 3D-Ansichten werden für Oberflächenelemente, die mit der X-, Y- und Z-Achse des BKS verknüpft sind, spezielle Farbzuordnungen verwendet. Die X-Achse ist rot, die Y-Achse grün und die Z-Achse blau. Sie können diese Farbzuweisungen im Dialogfeld Zeichnungsfensterfarben aktivieren bzw. deaktivieren.
Nun will ich aber die Farben der jeweiligen Achsen ändern da man es nicht immer gut erkennt. Die Farben blau rot und grün benutze ich bei den Layern sehr viel.
Hat einer von euch Tipps auf Lager wie man es machen könnte?
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Envi 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012949.shtml#000001
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Envi
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang.
Beim CAD 2006 kann man es so einstellen jedoch nicht beim CAD 2007 da ist das Einrichtungsmenü sehr vielseitiger.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Envi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farben der Achsen X, Y, Z des Koordinatensymbolindikators / BKS-Symbol (in 3D) sind nach dem Farbraum R,G,B benannt und eingefärbt.
das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) fix und kann nicht geändert werden.
Die Fadenkreuzfarbe kann nun mit eben diesen Farben dreifarbig eingefärbt werden (50% abgedimmt), oder mit einer beliebigen einheitlichen Farbe versehen werden, dazu muss man die Checkbox " Färbung für X,Y,Z" bei Extras>Optionen>Farben>Fadenkreuz deaktivien und dann die Wunschfarbe auswählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Nov. 2006 editiert.]
Envi
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Das andere wusste ich bereits. Ich wollte nur sicher gehen ob man es wirklich nicht ändern kann oder ob es irgendwo weiter versteckt eine Feinabstimmung des Fadenkreuzes gibt.
