  Rund um AutoCAD
  Farbe Fadenkreuz
Autor Thema:  Farbe Fadenkreuz (351 mal gelesen)
kist
Sehen Sie sich das Profil von kist an!   Senden Sie eine Private Message an kist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Gibt es für die Farbe des Fadenkreuzes eine SYSTEMVARIABEL ?
DANKE
Stefan
schöne Grüsse
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn du die Farbe vom Fadenkreuz ändern willst dann geh zu OPTIONEN--ANZEIGE--Farben--FENSTERELEMENT und dort kannst du die Farbe für das Fadenkreuz ändern.
Wer zu viel will, kommt nicht weit!!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
geht über EXTRAS/ANZEIGE/FARBEN
kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Leute das ist genau das was ich nicht will.
Ich möchte in einem Lisp nur für kurze Zeit (einen Mausklick lang) die
Farbe ändern und dann wieder zurück zu meiner Standardeinstellung.
schöne Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Sytemvariable, aber eine Umgebungs(Enviroment)Variable
..auszulesen mit(getenv "XhairPickboxEtc")
(setenv "XhairPickboxEtc" "255") setzt das Fadenkreuz bsp-weise auf rot, wirksam wird das jedoch erst, beim öffnen einer neuen Zeichnung
.. hmm .. vielleicht mal interessant um Kollegen zu schocken
  - Thomas -
