Thema: XRef-Pfad verändern? (557 mal gelesen)
Lenny156 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei uns wurde leider ein Serverumzug notwendig. Jetzt habe ich das Problem das bei vielen Zeichnungen die externe Referenz nicht mehr gefunden wird, da der alte Pfad nicht mehr existiert. Beim öffnen einer DWG sucht ACAD2006 ca. 3 Minuten bis es aufgibt und den alten Pfad entfernt, den Pfad danach neu zuordnen ist eh kein Problem allerdings bei mehr als 100 Zeichnungen langwierig. Gibt's irgend ein Tool mit dem ich DWG Files extern öffnen kann und den Pfad umstelle also z.B. ein Editor. Danke im Voraus. ------------------ LG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
Hallo, Zitat: Original erstellt von Lenny156: Gibt's irgend ein Tool mit dem ich DWG Files extern öffnen kann und den Pfad umstelle also z.B. ein Editor.
Ja, seit 2004 gibt den "Referenzmanager"!!! Guck's Du einfach mal unter "Startmenü\Programme\Autodesk\AutoCAD 200x - Deutsch" nach!!! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
projectname Vorhereinstellen währe natürlich günstig gewesen. Umstellung der Pfade in einem Projekt dauert einige Sekunden. (Pfade werden nur Projektspezifisch gesetzt und nicht Zeichnungsabhängig) Verfügbar: ab 2000 oder sogar noch früher (wahrscheinlich 14) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sry von dem hab ich überhaupt noch nichts gehört  , bin aber trotzdem schon seit der 12er od. 13er Version dabei. Egal, der Referenzmanager ist genau das was ich gesucht habe, die Pfade wechseln geht ja innerhalb von Minuten. Dankeschön ------------------ LG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
