  Rund um AutoCAD
  Blöcke eauflösen
Autor Thema:  Blöcke eauflösen (1132 mal gelesen)
RRA
Sehen Sie sich das Profil von RRA an!   Senden Sie eine Private Message an RRA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RRA
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon im Forum und in der Hilfe gesucht aber leider nichts gefunden!
Ist es möglich alle Blöcke aufeinmal aufzulösen?
RRA
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RRA 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl .. Blockreferenzen ... alle wählen und dann _explode eingeben
oder (sssetfirst (setq a(ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))a) und dann _explode
oder gleich ein Lisp das das macht ( sollte hier im Forum zu finden sein) .. das kann dann auch so gestalltet werden, das auch verschachtelte Blöcke bis zum letzten aufgelöst werden.
z.B.hier
..was waren eigentlich deine Suchbegriffe?
      - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RRA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RRA,
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Ich denke schon, das einzige Problem ist vielleicht die Objektwahl?
Versuch's mal mit Schnellauswahl -- Objektyp Blockreferenz, auf ganze Zeichnung.
Dann Ursprung und somit sollte alles aufgelöst sein.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Angelika Hädrich
@CADmium
Du schnellster aller Schnelltipper
(Reinhard Mohn)
