 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Super-Ursprung-Bombe (4077 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, ich habe abe öfters mit konvertierten Zeichnungen aus anderen CAD-Programmen zu tun, darin sind sehr viele verschachtelte Blöcke mit bis zu 7 Ebenen. Um in ACAD besser damit arbeiten zu können muß ich diverse Ebenen mit Ursprung auflösen. Ich mache ein Fenster=> Ursprung =>Fenster =>Ursprung... bis alles kaputt ist dabei werden leider auch Bemaßungen und Polylinien zerstört. Kennt jemand ein Lisp oder VBA mit dem man z.B. mehrere Blöcke wählen kann und dann diese Blöcke mit allen Unterblöcken auflöst so dass Bemaßungen und Polylinien ganz bleiben? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, da ich Lisp nicht beherrsche ist mir eine andere Lösung natürlich auch recht, nur habe ich mit Filter und anschließend Ursprung das Problem daß die Blöcke nur eine Ebene tief aufgelöst werden. Ein Block kann weitere Blöcke enthalten aber auch Linien und Bemaßungen die Blöcke dann wieder weitere Blöcke... Ich hab auch schon versucht das mit den Filtern hinter eine Schaltfläche zu packen aber den Befehl Filter kann man glaube ich auch nicht mit einem vorangestellten "-" ausführen oder? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
warte mal.. ^C^C(ssget "x" '((0 . "insert"))); als Makro auf dein NEUES Button... und er wählt dir alle Blöcke , nun kannst du bei der Objektwahl "V" für vorher wählen... @Thomas PM gestorben, jetzt funkt es- habe heute riesige Problem mit dem ganzen Rechner samt Software, zum Teufel...
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sebastian, Danke ich glaube das ist nahe dran an dem was ich brauche. Dein Makro und dann manuell Ursprung und V und das ganze 5X hat dann alles aufgelöst allerdings auch Polylinien. Das wollte ich zusammen in der Schaltfläche ^C^C(ssget "x" '((0 . "insert")));_explode;v;;explode;v;;_explode;v;; funkt aber nicht? @CADchup, Alle Blöcke in einer Zeichnung will ich nicht auflösen, etwas Struktur brauche ich schon, drum will ich mir geziehlt Blöcke Wählen die ich dann bis mit allen Unterblöcken auflöse aber eben nicht die Polylinien. Bereinigen + Verschachtelte Blöcke hat keine Blöcke aufgelöst. @Peter, Refedit ist gut, in ACAD-Zeichnungen komme ich auch gut damit zurecht, nur in konvertierten Zeichnungen sind die Blöcke zuviel verschachtelt so daß man auch mit refedit ncht schnell arbeiten kann, da möchte ich mir die Blockstrukur so umbauen daß ich vernünftig damit arbeiten kann. Danke und Gruß Wolfgang
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Schlaubi ! du mußt natürlich nach jedem explode den Knopf neu drücken, damit er nur Blöcke in der Auswahl hat...aber eben nicht alle Objekte die mal ein Block waren (erster AwS) ! -->deswegen funktioniert auch dein Makro nicht...das nimmt immer alle Objekte des ursprünglichen Auswahlsatzes. -aber Blöcke NUR bis in die erste ebnene in Ursprung setzen, da muß ein Lispler her... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sebastian, ich sehe eben den Sinn eines Makros darin nicht x-mal wo hin zu klicken und jedes mal ein neues Auswahlfenster zu machen. Wenn das mit den Polylinien nicht so leicht geht, dann könnte ich auch erstmal darauf verzichten. Schreib mir doch bitte das komplette Makro auf, ich schaffe es nicht Dein Beispiel in einem Makro 5x zu wiederholen. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Ich kann dir da keine geniale Lösung bieten, kann daran liegen das ich 1.) nicht der Makro-Man bin und 2. es nicht geht, Makro´s haben eben Grenzen. ein Lisp hat die Grenzen erst hinter dem Horizont... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hi, versuch dies, löst ausschließlich Blöcke auf: Code:
(defun C:XXPLODE (/ INDEX ONAME SGET WIE-OFT) (setq SGET (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")))) ;_ end setq (if (not SGET) (princ "\nKeine Blöcke in Zeichnung vorhanden, Funktionsende." ) ;_ end of princ (progn (initget 7) (setq WIE-OFT (getint "\nWieviele Ebenen explodieren?")) (repeat WIE-OFT (setq SGET (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT"))) INDEX 0 ) ;_ end setq (if SGET (progn (while (< INDEX (sslength SGET)) (setq ONAME (ssname SGET INDEX)) ;_ end setq (command "_.explode" ONAME) (setq INDEX (1+ INDEX)) ) ;_ end of while ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of repeat ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (princ) )
Hoffe es hilft. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Toll, Danke, P-Linien bleiben erhalten und die Abfrage nach der Anzahl der Ebenen ist auch nicht schlecht. Ich will ja nicht unverschämt sein, aber ob man das ganze auf einen vom user gewählten Auswahlsatz beschränken kann. ich hatte vor einiger Zeit mal mit einem Lisp angefangen, aber hatte es dann doch nicht hingebracht. Schau doch mal rein ob man daraus was verwenden kann? (defun c:sb() (setq awsind 0 Merker nil) (setq aws (ssget)) (if aws (progn (setq merker (entlast)) (repeat (sslength aws) ´;Wiederhole für jedes Element im Auswahlsatz (setq elenam (ssname aws awsind)) ;Elementnamen im Auswahlsatz (setq eledat (entget elenam)) ;Elememtdaten des aktuellen Elements (setq eletyp (assoc 0 eledat)) ;Gibt Liste (0 . "Objekttyp" zurück (if (= "INSERT" (cdr eletyp)) ; Wenn Element eingefügter Block; dann Ursprung (myBlexplode elenam) ) (setq awsind (+ 1 awsind)) ; Index für Elemnt in Auswahlsatz hochzählen ) ; repeat zu ) ; Progn zu ) ; If zu ) ; Defun zu (defun myBlexplode(actinsert / Merkerbl tmpEle) ; Actinsert beinhaltet den Objektnamen des Inserts (setq merkerBl (entlast)) ; Letztes Element vor Explode merken (command "_explode" elenam) ; Aufruf des Befehls Ursprung (setq tmpEle (entnext MerkerBl)) ; 1. Element des zerlegten Blocks holen (while (/= tmpEle nil) (setq tmpdat (entget tmpEle)) ;Elememtdaten des aktuellen Elements (setq tmptype (assoc 0 tmpdat)) ;Gibt Liste (0 . "Objekttyp" zurück (if (= "INSERT" (cdr tmptype)) ; Wenn Element eingefügter Block; dann Ursprung (myBlexplode TmpEle) ) (setq tmpEle (entnext tmpEle)) ) ; while zu ) ; Defun zu
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 04. Dez. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Kannst DU mit Makros umgehen? Dann probier mal den kleinen "Quickhack" hier. Das geht aber nur auf Blöcke los - aber einfach umzubasteln. ;-) Oder mach Deine AutoCAD Datei auf, gib in der Komandozeile VBALAD ein, wähl das angehängt Makro aus, dann noch ein VBAIDE, setz die Maus in den Quelltext und drück F5. Viel Glück. Sub Main() Dim AcadLayout As AcadLayout Dim AcadBlock As AcadBlockReference Dim sset As AcadSelectionSet: Dim FilterType(0) As Integer: Dim FilterData(0) As Variant Dim BlockDa As Boolean Do BlockDa = False On Error Resume Next 'ab hier Fehler ignorieren ThisDrawing.SelectionSets.Item("VB").Delete ' erst mal altes SelectionSet löschen - falls da Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("VB") FilterType(0) = 0 ' Element FilterData(0) = "INSERT" 'mit der Eigenschaft INSERT sset.Select 5, , , FilterType, FilterData 'Nu guck doch ma On Error GoTo 0 ' Ab hier Fehler nicht ignorieren For Each AcadBlock In sset ' geh mal alles im SelectionSet durch If TypeName(AcadBlock) = "IAcadBlockReference" Then ' Wenn es ein Block ist AcadBlock.Explode ' Dann hau kräftig drauf, keine Angst, es fällt drunter was raus AcadBlock.Delete ' werf es weg BlockDa = True ' und merk Dir, daß das ein Block war und noch einer verschachtelt sein könnte End If Next AcadBlock Loop While BlockDa = True ' Mach eine Schleife, bis keiner der dämlichen Blöcke mehr gefunden wurde ThisDrawing.Regen acAllViewports ThisDrawing.Regen acActiveViewport MsgBox "Blöcke bereinigen nicht vergessen!!!" ' *tsts*, wer sollte das vergessen? End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Erwin, Danke, flutscht ganz gut, ich hab jemand in der Firma der sich mit VB ganz gut auskennt, zusammen versuchen wir das VBA auf einen Auswahlsatz zu begrenzen. Danke und Gruß Wolfgang
erstellt am: 04. Dez. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hi, hab das grad noch vor Feierabend raus geschossen (deswegen der etwas knappe Text) und sitz jetzt daheim, so daß ich keine Doku oder sowas hab...bei mir hatte es zumindest eine ordentliche Verschachtelungstiefe durchgearbeitet. Falls Du die Blöcke auch gleich bereinigen willst, hab ich in dem Makro noch eine Zeile rein und auskommentiert, die das z.B. macht. Da ich da auch mit einem SelectionSet arbeite, das ich über einen Filter füttere, dürfte es nicht allzu schwer sein, statt dessen das Aktive SelectionSet (würde mich wundern, wenn es nicht so ähnlich heißt) ran zu ziehen. Viel Glück und Erfolg damit, Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Erwin, ich bin jetzt auch endlich Daheim, ich glaube schon daß ich es jetzt Zusammen mit meinem Kollegen in VBA hinbekomme, oder ich baue auf dem Lisp von Marc oder den Anderen auf. Danke an alle und noch einen schönen Feieraben. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
